CAB COOL11
ma prepa sur 2l7 turbo m20
salut a tous
bon c est partie moi aussi je fait un petit poste sur mon projet
ca fait plus 1 an et demi ke je me suis lancer
voila les pieces que j ai en stock ou deja monter :cheers:
collecteur en fonte
turbo kkk 26.6
wasgette separer
bas moteur 325e
culasse 325 ph 2
jouint de cucu renforcer plus epais
goujons de culasse renforcer
gestion cybele challenger 4
ventilo electrique de clim de 730 vive le froid
pompe a eau neuf
distrib et galet neuf
tout autre joints neuf
durute alu avec manchon j en est ponce qu une(le flèmar)
pompe a eau electrique de 730 mais je c pas si elle va me servir
radia d eau de 635
coupelle de suport moteur de cab
6 injecteur de m 3 3l
bougies froid
pont autobloc 3.73
trains av de m3 e30 je chercher encore l arriere lol!
mano pression essence,pression de turbo,voltmetre,temp et pression de huile,pression d essence,mano de richesse
voila ce que ca donne monter kan c est neuf magnifique affraid
j ai demonte la cullasse pour changer les joins de que
voila kelke tofs
je l ai est decalaminer elle sont toute nikel photos a venir lol!lol!
une est faite sur les 2 celle de droite
ca brille je kifffffffffff
ma pompe a huile tarer est monter enfin
j en suis au 3 em cerrage des goujons de cullasse premier 30 NM 2em 50 NM 3eme 70 NM
persage du carter pour le retour d huile du turbo
j ai pris des pieces de plomberi et 2 joints de vidange pour l etencheliter
boullon de collecteur et turbo cerrer reste a fixer la wasgette
ventilo de clim de 730
le ventilo passe tout juste j ai mis 2 pattes en bas pour le fixè le radia
en haut c est la fixation d origine :viking:
on vois bien la difference entre les 2 radia affraid
il passe tout juste aussi il y a ke la pate a droite a torde et c est nikel :afro:
ca ma permis de virè le visco
il me manque
la plaque sandwitch pour deporter le filtre a huile made in gt2i a commander
embreyage reforcer
durite d huiles
un echengeur
je vous fait d autre tof bientot :afro: :afro: :afro:
sacré boulot
c'est cool de s'y connaitre autant
bon courage pour la suite j'ai hate de voir la continuité
félicitations chouette boulot, ....
c'est quoi le "wasgette" scratchscratch
Tu mets quoi comme boite et arbre à came?
affraid J'avais pas vu ça moi
J'aimerais vraiment être capable d'en faire autant que toi. Quand je vois les photos avant et après Shocked , je suis sur le cul.
Bonne prépa et tient nous au jus pour ton évolution, je vais suivre ça de près moi
