Bart E30
boite
salut
Est ce possible de modifier les pignon de boite pour avoir plus d'allonge car je trouve mes rapport trops court !
Ou de changé de boite simplement car je sais pas si ca vien de ca mes des que je ralentit il y a des accous enorme de la boite au pont?
Merci
verifie ton palier d'arbre a came ca fait des accoues en sous regime.sinon une boite de 323 inverser mais je c pas si ca le fait avec le b20.
scratch
le mien est hs et en sous regime tu le sent bien qu'il est mort elle fait de gros accoues.
ton arbre a cames est enfiler dans la culasse, tu veut dire que tu a du jeu entre ton arbre a cames et ta culasse scratch
non l'arbre de transmission MDR!!! j'avais encore l'aac d'antoine dans la tete!!!
la je comprend mieu,
pour l'arbre de transmission, un truk con mais regarde si il est bien serrer, et si le palier n'est pas usée. j'ai deja vu aussi un embrayage "cassé", le centre battai dans le reste et donnai de gros accou.
palier d'arbre de transmission c'est le gros rond noir en caoutchou ou vien ce serrer l'arbre a la boite?
ce dont tu parle c le flector.le palier c les pieces numero 10 ci dessous.
Ok merci Mr Bruch il est vrai que c'est plus clair avec un schema merci
