 soucis bougies sur M50 2.5l vanos
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 15:19
mikavr6 a écrit:
Sa s'appel Hélicoil, pour ne pas avoir de jeu de mot. le principe est quand un filet est foirée, est de percé pplus gros , pour mettre l'hélicoil, pour garder la taille de filet d'origine, vérifie que tu n'as pas l'hélicoil de gripper sur la bougies.
xav325i a écrit:
[img][/img]
T'en a une idée quel est pas con
j'espère le pote la pas jeté
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 22:15
je suis aussi d'accord qu'un helicoïl bien poser et avec les bons outils sa tient tres bien et surtout dans une pieces en alliage tendre. Beaucoup de rectifieur et usineur de renom utilise cette technique et cela reste une des meilleurs solution.
Le seul probleme pour un filetage de bougies, c'est que pour bien le poser il faut en général déculsser si on a rien pour boucher le trou qui donne dans le moteur.
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 22:37
oui c'est sa le soucis fau déculasser sinon tu risque de faire tomber de la limaille dans le moteur
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 23:45
Citation :
Il suffit de bien enduire le taraud de graisse bien épaisse , les copeaux se collent dans les gorges de dégagement du taraud . Une fois l'opération effectuée , un bon coup de soufflette par précaution dans le puis de bougie et ça devrait bien se passer ; au pire si il reste quelques microscopiques copeaux d'alu , ce ne sont pas ces derniers qui vont rayer les cylindres qui eux , sont en acier ! Par contre il est préférable de donner quelques coups de gaz afin d'éviter que les éventuels résidus aillent se coller au niveau des sièges de soupapes , voilou !
Un hélicoïl bien posé rend le taraudage plus solide car lors du serrage de la bougie ( en l'occurrence ) le filet rapporté , qui est en même temps un ressort , va chercher à s'écarter , mordant de fait d'avantage dans le taraudage dans lequel il est logé , CQFD .
PS : l'hélicoïl en photo me semble un peu "space" vu sa couleur , en générale c'est plutôt acier/inox . . .
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 23:54
ha oki ,
deja en démontant les bougies qui baignaient bien dans l'huile et il avai comme de la graisse aussi donc l'huile a coulé et au redémarrage un petit nuage de fumé blanche hihihi .
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 23:56
L'hélicoïl était donc resté sur la vieille bougie ???
Normalement , si bien posé , il n'aurait pas du venir avec ...
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Sam 25 Juin 2011 - 0:00
tu as vu la vis plus grosse ?
pour toi c'est le pa d'origine ?
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Sam 25 Juin 2011 - 0:03
Citation :
Est-ce un hélicoïl qui est resté sur la bougie ou une bougie au diamètre au dessus ? Nous on n'a pas la bougie sous les yeux pour confirmer ou infirmer , mais si c'est le cas d'une bougie plus grosse , y'a plus 36 solutions , il faut en retrouver une identique , du même grade et de la même série que les 5 autres , enfin bon , c'est pas du super boulot tout ça ...
Laguets
Prénom : Yannick
Ville : Troyes
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Sam 25 Juin 2011 - 3:19
Pas mal pour le faux filet LOL!! Bien vu!!
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Sam 25 Juin 2011 - 7:33
ce 325 me fai grave chiez
je l'ai depuis hier soir en révise ce ptain de visco veu pas venir
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 12:57
Alors , c'est du tout cuit ce faux filet ! : Laughing
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 12:58
tu a le dont avec tes voitures
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 13:04
C'est pas sa caisse Nico
nico49
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 13:06
a ok
rachete lui 200 euros alors
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 13:28
nico49 a écrit:
a ok
Laughing
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Dim 26 Juin 2011 - 15:43
Ca doit etre un faux culot qui est vissé sur la bougie, non? c'est ce qu'on mettait avant les filets hélicoïl .
