 soucis bougies sur M50 2.5l vanos
MessageSujet: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 20:05
Bonjour la team ,
j'ai fais le changement du joint couvre culasse sur la 325i d'un amis donc je lui dis achète les bougies comme sa on fais sa dans la foulez ,
on a démonté et les bougies c'étais des bosch de chez bmw mais 2 bougies baignaient dans l'huile cylindre 3 et 4 .
Je démonte les bougies et nettoye les puits et mon pote va chercher les news bougies chez bmw ( 60e les 6 ) ,
et la au montage ( cylindre 5 ) impossible de visser la bougie ( je regarde et en faite le diamètre du filetage est un peu plus gros mais c'est la meme référence de bougies que les autres a savoir BOSCH F 7 LDCR) .
Donc comment je peu trouver une bougies du bon diamètre ?
Si je commande une autre qui me dis que le diamètre sera pas un poil petit comme au départ ?
Assez urgent y roule avec 5 bougies neuve et une pourrie huileuse
en plus on a eu le droti au redémarrage a une belle fumé blanche lol
Merci d'avance les gas
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 20:43
bizzare ton affaire!! il n'existe que deux taille de bougies et l'une est beaucoup plus grosse que l'autre.
je n'ai jamais vu ni entendue qu'il pouvait y avoir pusier tailles sur le meme bloc.
as tu bien verifié que rien obstruait le conduit de la bougies?
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 20:46
Bas j'avai les 6 bougies dans les mains et sa se vois a l'oeil nu la différence ,
et truc chelou tt la meme ref .
Et bougies origine bmw , moi sur oscaro je trouve la plupart des bougies en 14x1.25 et certaine ( rare ) en 14x1.5
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 20:49
c tres bizarre ton histoire la!!
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 20:51
et la bougie et trop petite mais uniquement cylindre 5 ( du moin la news bougie et trop petite )
j'ai remis l'ancienne donc elle tourne sur 5 bougies neuve et 1 hs presque
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 21:36
une caisse bete ,
le filetage c'est écris M14x1.25
peut on m'expliqué a quoi sa correspond exactement ?
14 diamètre du filetage ?
et 1.25 l'écartement des pa ?
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:04
ce n'est pas normale que tu est un puis de bougie plus gros que les autres, ça doit etre les 6 meme.
de plus, deux reff bougies possible, mais elles ont le meme diametre, c'est juste le pas qui change (ton filetage, 1.25 plus fin que 1.5)
donc si ta bougie "nage" dans le puis, c'est que le puis est foiré et que l'ancien proprio a refait un filetage. je voie que ça.
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:08
non le filetage est nickel vu que la vis ( la vieille bloque bien dedans et sans soucis )
la nouvelle nage c'est un bien grand mot sa accroche pas du tout .
J'ai vu direct quand les 6 étai démonté que y avai un gros blem lol
photo a l'appuis
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:11
la N°5 est plus grosse que les autres, quelqu'un a du foiré une bougie et a refait le filetage plus gros.
il faut que tu trouve une bougies avec les meme indice mais un diametre plus gros et un filetage qui corespont a ce que tu a !
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:14
ouai c'est ce que je pensse mais trouver le bon pa on va en chiez lol et risquer de d'acheter des bougies pour rien .
Mais le truc qui me parai louche louche c'est les meme ref sur les petite et grosse bougies la fau qu'on m'explique lol ou aller voir bm avec cette bougies qui m'explique
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:52
c un truc de dingue ca!!!
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 22:54
bas oui ,
au pire je lui demonte la bougie au pote et jvai chez bm avec qui me ressorte la meme
ou je mesure le pa et cherche en centre auto le meme .
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:17
tu peu aussi remetre un "faux filet" dans ta culasse, mais la faut faire apel a un pro qui pourai mieu te conseiller que moi.
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:19
faux filet ?
c'est quoi ?
Je connais le liquide loctite frein filet mais comme la bougies accroche meme pas du tout .
Ou faudrai refaire un pa plus petit
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:20
Faux filet tu dis !
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:31
ptdr ,
un amis pensse que le pa a étai refait ( courrant il me dis que sa sois refais vu que les gens ser sa comme des bourrain )
il avai meme du refaire le pa sur sa bécane .
Mais comment retrouver la bonne maintenant mystère et boule de comme .
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:46
[img][/img]
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:56
Faux filet tu dis !
Ouu bordel il est en forme olympique notre Adrien, t'es con j'ais failli me pisser dessus de rire
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Jeu 23 Juin 2011 - 23:57
avant d'en arriver la
on va démonter la bougie plus grosse et comme elle est marqué bosch bmw ( d'origine du concessionnaire y von se débrouiller avec et si sa va pas on avisera
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 8:58
Sa s'appel Hélicoil, pour ne pas avoir de jeu de mot. le principe est quand un filet est foirée, est de percé pplus gros , pour mettre l'hélicoil, pour garder la taille de filet d'origine, vérifie que tu n'as pas l'hélicoil de gripper sur la bougies.
xav325i a écrit:
[img][/img]
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 9:38
Moi je suis pas trop pour ce type de réparation, pour une vis de serrage oui mais pour une bougie non, je ne pense pas que ce soit fait pour ça surtout que tu doit péter le petit morceau qui reste au bout à la fin sans que ça tombe dans ton cylindre. Après je peut me tromper mais bon
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 11:01
en effet un insert je suis pas pour non plus
pour en avoir fait l experience sa tien pas longtemps!!!!!!
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 13:31
Un hélicoïl si c'est bien posé ça tient sans soucis et c'est même plus costaud que sans , à condition d'avoir les bons outils de pose .
Pour info , Alain Bonneau , la personne qui conçoit de nombreuses autos de compétition dans le monde du Rallycross ( rappelez vous de la BM 120i "WRC" que j'avais mis à l'époque en photos ) monte des hélicoïls dans tous les trous qu'il usine dans l'alu pour des raisons de solidité justement .
Au passage le carter de ma moto était foiré au niveau du trou de vidange , ça n'a jamais bougé depuis .
Dernier truc : Pour ceux qui n'ont pas de chance et qui se retrouvent avec une bougie qui ne veut pas se desserrer , surtout ne forcez pas , là c'est la mort assurée du taraudage de la culasse , il faut une clé à choc , costaude , tarée au maximum et y aller d'un coup sec après avoir laissé un peu le haut de la bougie baigner dans du dégrippant . De fait le filet se décolle mais n'a pas le temps de s'arracher et la bougie vient toute seule sans la moindre trace . Faites l'essai sur une vieille culasse , ceux qui ne le croient pas , vous verrez ...
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 13:34
Je suis d'accord avec toi mais là c'est dans une chambre de combustion donc pour moi je n'essayerais même pas
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: soucis bougies sur M50 2.5l vanos   Ven 24 Juin 2011 - 13:38
Aucun soucis , je connais quelqu'un qui a pignon sur rue et pour qui c'est son métier , ça ne pose aucun soucis , pas plus que pour des injecteurs sur les moteurs diesel . Si tu voyais certaines culasses que les clients lui amènent , tu serais vert , et pourtant ça ressort nickel et ça tient .
http://www.hervemeca-53.com/
Pour lui la seule chose qui ne se répare pas c'est lorsque la culasse est fendue entre deux sièges de soupapes , là oui , c'est pour la poubelle .
PS : j'ai édité mon précédent message , j'avais ajouté une combine à la fin .
» soucis bougies.
» Quelques (Gros) soucis méca !
» bougies bloqué !!! impossible de déssérer !!!!!!!
» embrouille avec les fils de bougies
» soucis sur GPZ !
