Linux111
Autoradio et webasto e39
A mon avis je vais vous posez une colle dés se matin.
Dans ma e39 j'ai installé cette autoradio la :
J'ai du installé de nouveau faisceaux etc...
Apriori ... enfin d'après la notice d'utilisation de la voiture (le miens est en allemand donc difficile de comprendre). Avec ce model d'autoradio on pourrai mettre en marche le webasto 15 - 30 minutes avant de mettre en marche la voiture.
En utilisant la touche bc tout en bas a droite. Moi ca fonctionne pas!
Chez bmw il mon dit que c’était une option qui servais a rien en France c’était plutôt pour les pays nordique... Merci bmw!!
Donc des spécialiste dans le coin pourront il me répondre ?
Merci!
ce n'est pas tout d’installer l'autoradio, il te faut aussi le webasto en question ! sur e39 il doit se trouver dans l'aile av gauche, derrière la roue il me semble
en gros si tu ne l'a pas, ca ne marchera pas, moi sur l'e36 avec mon odb 18 touche, que je me suis installé, je pensais aussi pouvoir l'utiliser cette option mais ca ne marche pas non plus, et c'est logique, car d'origine je n'avais pas le webasto !
oui j'ai le webasto c'est de série sur les 520d Car le moteur chauffé trop lentement ! donc les ingénieur dont pensé a cette solution la!
Je suis trop habitué avec le camion que le webasto fonctionne 20 minutes avant de monté dedans! C'est quand même un confort l'hiver.
ah bah alors je sais pas trop quoi te dire, peux être que ton webasto est "préréglé" d'usine pour fonctionné seul, sans l'autoradio quoi, après y'a surement un moyen de les faire reconnaître l'un et l'autre mais j'en sais rien !
C'est bien ça le problème!
Chez bmw il ne veulent pas sens donné a peine!
Merci quand même!
Si quelqu'un a la solution scratch
Alors moi j'avais une 520d avec webasto non programmable,c'est a dire qu'il sert a avoir de la chaleur des les premiere minutes moteur froid allumé et apres il se coupe et c'est ton moteur qui prend le relais quand il est chaud.D'ailleurs quand tu roules peut et que ton moteur na pas eu le temps de chauffer quand tu coupe le contact tu l'entend encore qui tourne pendant qq secondes.Le webasto se trouve a coté de la tete d'amorto gauche (conducteur).Maintenant j'ai une 530d e39 et le webasto est programmable sur l'ecran 16/9 d'ailleurs sa s'appelle chauffage auxiliaire.voila voila
et oui y a 2 options le chauffage auxiliaire appellation STH ou seule la ventilation intérieur est programmable via le bc(ordinateur de bord)
Sinon il faut ZUH, chauffage auxiliaire programmable via bc ou télécommande séparé.
Ben dans les deux je peux quand même le réglé via bc scratch
bc = ordinateur de bord
dans le premier avec en combinaison l'option 609 nav, tu peux regler juste la ventilation intérieur.
avec ton autoradio je pense que cela doit etre pareil mais pas sur.
est ce que dans le bc tu as un mode timer 1 pour ventilation auxiliaire?
Et pas sur que cela fonctionne car ton boitier IHKA ne c'est pas que électroniquement que tu as changé ton autoradio, la sa devient complexe car il faut peut etre changer le code du véhicule et coder les boitiers électronique.
