Jerem'1
Collecteur/Catalyseur??!! 
Coucou les loulous, j'ai un petit soucis avec mon 323ci.
Mon cata est mort, la pauvre E46 fait un bruit de casserole, c'est trop la honte!!
J'aurais besoins de quelque conseil, car j'avais penser mettre ca sur ma belle:
http://www.discount-tuning.com/proshop/fr/1376-collecteurs-inox-6-2-bmw-e30-6-cylindres.html
Mais si je met ce collecteur, je devrais quand meme mettre un catalyseur ou alors cette pièce le replace en meme temps ?
Et pour le CT c'est mort??
Merci aux personnes qui se pencheront sur mon problème.
Si sa te permet de supprimer ton catalyseur tu peus étre certains du refus lors de ton passage au CT ! pale
cela ne remplacera pas le cata,
voici ,en gros, a quoi resemble ton cata
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=18_0329&hg=18&fg=10
tes collecteur d'échappement en inox, vienne se fixée sur la partie ou il y a le joint n°12.
il te faut remplacer le cata, car sans cata, la voiture ne passera pas au control anti pollution.
a moin que quelqu'un connait un moyen
moi j'ai vu une e46 325i les cata sont sur le collecteur
