Linux111
Oilservice Inspection 1 et 2 520d E39
Je voulais savoir exactement ce qui faisais dans chaque chose:
oilservice se qui changeait
Inspection 1
ainsi que dans l'inspection 2
Car j'ai rien trouvé de concret sur le net.
Merci d'avance!
Merci beaucoup! Pour ce qui est de l'oilservice ? Il y a que l'huile et le filtre a huile?
Forfait Oil Service comprend :
Renouvellement de l'huile moteur
Remplacement du filtre à huile (pièce d'origine BMW)
Mise à zéro de l'indicateur de maintenance et mise à jour du livret de service (garantie BMW)
Contrôle du niveau de liquide de direction et tension de la courroie
Contrôle des plaquettes et disques, niveau du liquide de frein et étanchéité du circuit
Contrôle de l'état, de la dimension, de l'usure et de la pression des pneus
Contrôle de l'état et du fonctionnement de l'éclairage
Contrôle du fonctionnement et mise à niveau de liquide lave-glace
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement moteur
Contrôle du positionnement et de l'étanchéité de la ligne d'échappement
Contrôle de l'usure des balais d'essuie-glaces
Contrôle de l'état et de l'étanchéité des amortisseurs avant et arrière
Lavage express
