 demarrage capricieux sur 316 i
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
Voiture : bmw 316 i 324 d auto
MessageSujet: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 26 Mai 2011 - 15:34
bonjour a toutes et tous je suis nouveau
je voulai vous soumettre un probleme ma bm tournais nickel un matin elle refuse de demarrer elle se lance mais ne demarre pas apres differentes info je change pompe a esenve relais bougies mais rien ni fait quelqu un peut il m aider je rappelle ma voiyure est vieille mais bien entretenue merci a vous
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 26 Mai 2011 - 19:31
salut, je ne connait pas trop les 316i, c'est un carbu ou une injection (monopoint, multipoint) scratch
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 26 Mai 2011 - 20:05
316i c injection.as tu regardé si tu as de l’allumage?ton niveau d'huile est il bon?
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 26 Mai 2011 - 20:39
est ce quelle tousse ou pas?
control :
-allumage = si ok
-pression essence = si ok
-injecteur pilotés??? = si ok
-test compression = si ok
-nous consulter lol!
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 26 Mai 2011 - 23:47
commence par le commencement regarde si tu a de l essence qui arrive
et regarde si tu a de l allumage et de la on pourra te dire quoi faire
tien nous au jus
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Ven 27 Mai 2011 - 14:44
Ta pompe tourne tu l entend ?
Car tu la changer mais ya des chance deja quelle tourne si elle tourne pas tu as un relais aussi !!
Apres avec l aide d un ami tu debranche ton arriver d essence et l autre personne coup de clef tu lance ton moulin tu verra bien deja si ta de l essence
Et pis si tu insiste et qu il ni a pas flamme sa devrais sentir l essence !!
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
MessageSujet: mon souci   Mer 1 Juin 2011 - 18:47
merci de vos reponse
alors voici tout ce que j ai fait relais neuf bougies neuve capteur pmh neuf l essence arrive un mecano me dit peut etre faisceau haute tension quand pensez vous
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
MessageSujet: probleme d allumage et de ralentis   Mer 1 Juin 2011 - 18:52
non je n ai pas regarder le niveau tu pense que sa peut jouer ???????????????????
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Mer 1 Juin 2011 - 20:49
Laughing
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Mer 1 Juin 2011 - 22:57
si le niveau d'huile est plus que bas elle se met en securité et tu ne peux pas demarer.
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 2 Juin 2011 - 13:53
T serieu la lol
Je pencherais plutot éléctrique (bobine , clef ,neiman)
Tu as une alarme dessus ?
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 2 Juin 2011 - 17:13
c du deja vu!!!!
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Jeu 2 Juin 2011 - 19:31
non pas d alarme je l ai pose au mecano lui pense aux faisceau ht mais je fais verifier mon niveau d huile et desoler si je ne repond pas de suite mais le taf me prend du temps merci de votre aide
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Dim 5 Juin 2011 - 16:48
re en traficotant les faisceau je me suis rendu compte que mon moulin tourne bien quand il est debrancher alors d apres vous sa se change ou est ce qu il y a un fusible qui le gere
kiwi
Prénom : kiwi
Ville : mardore
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Lun 6 Juin 2011 - 14:54
oula je vient de me relire sa veut rien dire donc en fouinant cote moteur j ai debranche l actuateur et la miracle le ùmoteur ne cale plus il tourne presque bien donc ma question est comment on voit si cet objet est mort et si on peut le bidouiller
MessageSujet: Re: demarrage capricieux sur 316 i   Lun 6 Juin 2011 - 22:48
Demande à Glenn c'est le Boss du e30 ou Dimitry (béhémiste44) !
