hifi-571
[ bmw 320i berline ] La bavaroise de luxes
Allez je fait un topic va ^^ j'avais dit je re viendrai en bm
Salut a tous , après avoir refait une bmw pour un amis j'ai eut l'occasion de l'avoir pendent 1 semaine et donc apres quelque kilométre je doit avouer que le 6 me manquer ^^ Ayant dans le passer eut déjà quelque 320 berline et coupé , 325 coupé et recement une 318is , j'avoue que la marque me manque , aussi bien pour ca motricité qui et faut dire se qui et trop bon mais aussi pour la super ligne de la E36 que j'aime particulièrement en berline !
Pourquoi berline ? Tout simplement car j'aime les grosse voiture bien faite est c'est certainement plus pratique que le coupé , même si un jour j'y viendrait , tout comme au cab et au break ... enfin trêve de bla bla je vous post deux ou trois de mes " ex "
Bon revenons au sujet principale :)
La nouvel est une 320i de 1995 avec 201 500km . Il a quelque frai a prévoir mais je la touche une boucher de pain :)
A revoir :
** Porte et aile arrière bosseler , mais je suis du métier donc ça va :)
** silent-bloc de bras arrière
** 2 pneus arrières arrivent au témoin du fait du problème du jeu dans un des bras arrières
** le CT car sans CT
Donc en soite pas grand chose !
En option il a clim , ve , da , re , fc , anti brouillard ect ....
Le projet ?
Simple mais efficace ... dans l'ordre
- Jante type BBS , borbet , azev ou encore brock mais bien large derrière
- Rabaissement comme il se doit
- Feux avant , clignotant blanc
- Feux M3
- KIT M3 complet ( parchoc avant , arriere , baguette de porte et bas de caisse )
- redraissage de l'aile et de la porte + peinture complete en Acrtic Silver 309
vitre teinté
interieur cuir M//
- pedalier M//
liste peut etre modifier :)
quelque photos du rendus désirée ...
Mais pour le moment rendons nous vite compte de la réaliter :) la voici dans son état actuel :)
voila a vos com :)
Bon , 18h sortie de boulot , le collègue me jette en ville en " 300ZX " et je vais pour récupéré ma bm ... Première impression , bof carrosserie a revoir vraiment .... ensuite je voie l’intérieur , bien équiper ( ordi 18 touche , clim accoudoir volent 3 branche ^^ ) pui le moteur ^^ 320i avec " vanos "
voici quelque photos ^^ un vrai shoot serai pour bientot :)
bon par ou commencer avec la bm ! la mecanique , le redraissage , la prepa peinture :) lundi j'attaqueeeeeeee bon seras pas prete pour mon rasso mais auras bien avancer ....
objectifs de la semaine pro :
- silenbloc changer ( deja arranger avec les mecano ca me coute zéro euros ^^ )
- Redraissage , changement de porte plus mise en appret .
Félicitation pour le retour à la raison ! Bon choix le 6 cylindre impatient de voir l'évolution car tu as un projet qui promets !
aujourdhui j'ai changer mon poste et commander mon kit M// ^^
Alors ce matin arriver a l'atelier , demontage de la roue puis remise en ligne de l'aile arriere , puis tire clou pour les coin stratégique , et enfin mastic . J'en ai profiter pour refaire les point de rouille sur l'aile ^^ Aussi j'ai regarder ce qui m’inquiète au niveau des bas du bas de caisse conducteur ( il et corrosionner ) et enfaite le mec a du rapper ou chez pas et c'est que de la rouille de surface donc seras meuler , traiter et re blaxonné ^^
Le mécano a aussi jeter un rapide coup d'oeil et pour c'est 203 000km il ma dit elle est nikel ^^ Il va me faire une révision complète et me changer mes silenbloc de train arriere ^^ ( donc il auras vidange moteur , boite et pont , filtre a air , purges des freins et du liquide de refroidissement )
j'ai aussi trouver donneuse d'organe pour mes porte ^^ photos plus bas :)
et la donneuse d'organne :)
Demain la suite je pense si j'ai fini cette maudis de 406 ...
merci demain j'espert avacer un peu , l'objectifs et de la peindre debut du mois :)
c'est bon ca mec!! surtout quand il y a un peu de taf,moi je prefere au moin tu remet a ton gout!
ta bien raison!! si j'avait garder la mienne j'aurais fait la même! je voulais faire un technoviolet!! mais c'est que partit remise........
moi elle reste en teinte claire , pour garder le contraste noir du kit M// , recevras plus tard des ressort court , des freins percé renuré , des jante larges et une petite optimisation du bloc :)
Je suis pas presser , et j'ai l'atelier avec pont ect pour taffer donc bon .... ça me coute rien , que les pièces ^^
bon ce matin j'ai remonter bien mon parchoc avec la traverse ect ....
une fois monter petit shoot avec de meilleur photos que hier :)
Donc tout comptent apres j'ai testé mes cligno lateraux ^^
ca va claquer une fois fini !
Ensuite je me dit allez je tape le bas de caisse comme ca c'est deja fait .... et la .... c'est le drame !
Donc au programme ... decoupe , reformation de tôle et soudure ... se week end normalement !
bon je pourrai mettre de la choucroutte mais je veut un truc " propre " don je decoupe et soude !
voilà pour aujourdhui
Pas de bol pour ton bas de caisse ! Mais bon , au moins tu seras sur qu'il ne corroderont pas de si tôt en suite !
Moi la mienne n'ait rien en corrosion à part les impactcs au ras des ailes arrières (dut aux gravillons !)
bon les jante sont toute poser , par contre ... a l'avant une jante touche l'etrier donc va falloire mettre des calle ... et aussi tiré les aile arriere car au moindre defaus sur route bah ca frotte :)
c'est ca que c'est bon :)
va aussi se motiver a trouver soit une paire d'amortos pour l'avant ou des ressort cour pour la poser un chouillas de plus mais sinon une fois repeinte et refaite ca va degomer ::)
vous en dite quoi ?
Pour tes amortos avant pose des combinés vu le prix !Au moins tu la règlerai pil poil comme tu le souhaite !
