faustman
probleme 324d e30
Voila comme le dit mon titre j ais un probleme avec mon e30.C est une 324d phase 1 de janvier 86 en 6 cyllindres.Jusqau jour d hier tout aller bien mais mon embrayage c est mis a ne plus embrayer et a faire un grand bruit de frottement l orsque je voulait embrayer, mes vitesse passe impeccable.Par la suite mon embrayge ne fesait plus de bruit du tout mais embrayer toujour dans le vide scratch Je pence a la butée mais sans etre sur quand pencez vous???
émetteur récepteur peux être, je sais pas si ça existais déjà sur e30 de 86, si tu n'as pas de câble d'embrayage, c'est peux être ça !
Si sur mon 320 c'est deja emeteur recepteur il est de 84 donc en 2ans il y a surement eu de l'amelioration.
Niveau de liquide de frein a voir eventuellement car c'est le meme circuit j'avai plus ou moin le meme souci mais perso la butée ca m'etonne car son role sert juste a faire apuis( dite moi si je me trompe)sinon ta pedale d'embrayage serai resté au fond.
Pour moi emetteur recepteur guette ton embrayage dans la foulé
Merci, et donc pour verifier si c est le recepteur je regarde le niveau de liquide de frein?
Non il n y as pas de cable a mon embrayage il y a comme un systeme de verin avec un souflet fin je ne sais pas si sa s appel comme sa ^^
deja regarde si ton niveau est bon sinon demonte le cylindre emeteur et regarde dans l'etat qu'il est!Si le piston ne serai pas sorti a moitier de son logement et il ferai a moitié son taf.
Comme je dit tout est possible c'est tellement bizzard de fois
Car si c'etait ton cylindre emetteur je suppose que tu aurait du mal a freiner aussi. Sinon il me semble qu'il ya un reglage a ta pedale il me semble.
sinon c'est autre chose,mais controle ton disque d'embrayage
Donc j ais regarder le niveau de liquide il est bon mais la couleur me choque un peut est elle normal?
vidad44 a écrit:
ya des chance
C est de sa que vient le bruit??? car sa faisait un asser gros bruit de frottement :/
pour moi ton problème ne viens pas du liquide meme si il est deg
pour moi ta butée est dans le sac (bon j ai pas vue la voiture)
pour ton problème d embrayage viens de ton émetteur ou de ton récepteur (d occas une boucher de pain)
et change ton liquide et une purge et sa winnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee
bon après comme je t dit on voit pas la voiture donc le diag est pas facile
J avous que ce n est pas facil quand on a pas le moulin sous les yeux pale Mais merci a vous de m aider tout de meme
Comment ont fait pour maitre une video?Car cela serait peur etre plus simple si je mais une video moteur tournant avec le bruit de l embrayage?
Les gars enregistre leurs vidéos sur youtube , puis les postes avec le fichier d'insertion pour vidéo (la pellicule à droite) !
Ok merci
J ais tester avec fesse de bouc mais sa le fait pas et j ais pas de compt you tube
je peus pas t'en dire plus car mais connaissance s’arrête là !
