 Radiateur 325i (démontage)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 9:47
jdc tu veux dire joint de culasse ? sinon, ton probleme de chauffe il va falloir le traiter petit a petit, tu remonte ton radiateur, ensuite tu rempli de liquide refroidissement (pas d'eau seb te confirmera que ca l' fait pas) et une bonne purge, et ca c'est trop galere... au pire demande en meme temps chez bmw pour la purge si ils ont une astuce. le circuit contient environ 10 litres.
ensuite tu la fait chauffer gentiment, et tu controle si tu as du chauffage pour etre sur qu'il soit bien purgé et pour etre sur aussi que ta pompe a eau tourne( que le liquide circule quoi) la pompe a eau se trouve sur le meme axe que le visco coupleur.
si elle depasse la zone du milieu, controle si ton radiateur est bien chaud comme le reste des durites, chauffage et tout, sinon ton calorstat est ptete mort(reste fermé)
si il est bien chaud, essai d'arreter ton ventilo a la main, ca fait pas mal je l'ai deja fait , si tu y arrive c'est qu'il est mort ( je dis bien si tu depasse la zone du milieu voir presque dans l' rouge. si tu ne peux pas c'est bon normalement.
enfin si ca bulle a mort et que tout ca est ok, fait un test du jt de culasse, il existe des appareils a produit qui detecte la presence de CO2.
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 10:58
ok ben la cet aprem je vais controler le radiateur avec un spécialiste, s'il est mort ce que je pense fortement dejà je le change... mais à mon avis le fait qu'il soit mort est étroitement lié à la chauffe du moteur qui a du bien le fatiguer. De plus avant ce moment la la voiture n'a JAMAIS chauffé (même pas un chouîa)
mais en tout cas pour le ventilo c'est cool je savais pas qu'on pouvait le tester comme ca je croyait que quand il était mort il ne tournerait plus dutout (je vais donc tester ton truc).
Point de vue bulles dans l'eau je pense pas au fond que ce soit du au jdc mais plutot a la fuite que j'avai sous le radiateur lors de la chauffe mais suis pas sur non plus lol
donc à suivre dès que j'en sais plus je re
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 14:09
ce matin je suis allé faire tester le radiateur et le type m'a dis qu'il était tordu et que la voiture avait du avoir un accident, pourtant elle n'en porte aucune trace, enfin bref il l'a tester il fuyait par les joints des deux cotés il m'a resserré tout ca et hop plus de fuite, il a ajouté que c'était fiable comme réparation. il m'a fait ca à l'oeil donc je suis content mais ce qui m'inquiète c'est la cause de surchauffe du moteur puisque la fuite est due comme je le pensais à une dilatation importante du radiateur à cause de la chauffe.
Je vais démonter le calorstat cet aprem et s'il est bon je remonte le radiateur, fais mes purges et voir si elle chauffe encor je vais tester aussi le ventilo après ca commencera réelement à m'inquieté surtout que je commence à être convaincu que c'est le jdc enfin je re cet aprem avec quelque réponse positive jspr
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 18:51
slt me voila de retour de mon petit diagnostique, j'ai acheté 15l de ldr et la revue technique de ma caisse comme ca je suis paré!
je n'ai pas démonté le calorstat, j'ai directement remonté mon radiateur.
donc après avoir tout remonté j'ai rempli le vase d'expansion jusqu'au trait du max et j'ai allumé mon moteur en mettant le chauffage à bloque. après ca j'ai devissé la vis de purge puis j'ai fais l'appoint dès que le ldr passait en dessous du trait jusqu'ici tout va bien...
ca a duré environ 15min et petit à petit mon moteur prenait sa température nominale. Une fois qu'il avait atteint cette valeur et que je n'avais plus à faire l'appoint j'ai attendu 5 min (pas de chauffage dutout et les durits froides et molle).
alors j'ai donné quelque coup de gaz (très gentillement) et suis allé voir le vase qui ne bronchait pas. J'ai donc fermé la vis de purge et le bouchon de remplissage. et la l'eau s'est mise à monter gentillement jusq'en haut du vase accompagné d'un sifflement de la vis de purge avec petit dégagement de vapeur (durit du haut chaude et molle mais celle du coté froide). pour ne rien risquer quand le ldr est arrivé en haut j'ai réouvert le vase et le ldr a commencé à déborder du vase j'ai donc réouvert la vis de purge et la il est redescendu très bas.
J'ai arrété le moteur avec donc toujours une température qui ne dépasse pas la normal et pas de chauffage dutout. fin du test....
remarque: tout au long de mon essai je n'ai jamais vu aucune petite ni grosse bulle dans mon vase d'expansion
j'èspère que c'est assez explicite pour que vous puissiez me répondre
je pense qu'il doit s'agir de la pompe à eau ou le radiateur qui est bouché mais ne connaissant pas trop le fonctionnement du vase d'expansion je ne peux pas en être sur
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 20:15
Pour savoir si c'est ta pompe à eau ou ton calorstat , il faut a mon avis enlever ce dernier et recommencer . Si tu à un petit jet d'eau regulier dans le haut de ton vase d'expansion c'est que ta pompe fonctionne . Ce qui voudrais dire que ton calorstat serai HS . Sinon c'est ta pompe .
J'ai déja eu le cas de la pompe et elle m'avais couté 74€ chez Difotec .
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 20:33
mais le jet d'eau il doit être régulier? même au ralenti? parsque si c'est le cas je me pencherai sur le pompe à eau puisque au début avant que j'accélère la durite du haut était froide comme de la tole même après 15min de chauffe et une eau à 85 dégré. de plus je comprends pas non plus pourquoi le deuxième tuyau du haut ne chauffe pas dutout. pour le chauffage j'ai vu que c'était normal vu qu'ellez à tourné quelques instant le temp que je la bouge de place sans radiateur donc le circuit doit être encor vide de ce coté la. et vu qu'il y a de l'eau dans la durit la plus haute j'en dédui de toute facon que le calorstat fonctionne bien qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 20:53
Oui un tout petit jet continu meme au ralenti , à partir du moment que ton calorstat est ouvert .
C'est pour ca que c'est plus facile à verifier sans calorstat .
Au niveau des durites moi je sais pas comment verifier ???
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 20:57
ok pour le petit jet je ferai l'essai demain matin car la il fait un peu nuit lol!
pour les durits j'ai vu que les deux grosses du haut partaient du calorstat c'est pour cela que je trouve bizarre que l'une des deux ne soit pas chaude.
en tout cas vraiement merci ca fait plaiz de ne pas se sentir tout seul dans un moment comme celui la, donc merci encor pour toutes ces reponses
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 21:07
Dans ce cas la , si tu as de chaques coté du calorstat une durite froide et une chaude sachant
que ton moteur est deja arrivé à température depuis quelque minutes . Il y a de forte chance
que ce soit le calorstat qui soit Essaye sans demain , et tu sera fixé .
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 21:54
ouai je vais faire ca je te dis dès que j'aurai testé
bonne soirée
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 10:59
une galère le calorstat il faut tomber le visco donc enlever le radiateur! alors que je l'ai rempli hier aprem lol bon je vais essayer. en plus j'ai pas de clé de 32 pas de caisse et le mag d'outillage est à 3 bornes lol je vais tester à la pince croco
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 12:23
j'ai réussi à démonter le calorstat sans enlever rien d'autre (même si j'ai bien bien galéré) il était dur à retirer du moteur (peut être le joint ).
je l'ai foutu dans une casserole d'eau et j'ai attendu...............
rien ne se passe dutout ca fait 10minutes que ca bout à la mord je pense donc qu'il est mort en plus ca m'a permis de bien comprend le fonctionnement de la pompe à eau d'après comment est fait le boitier du thermostat COOL.
enfin j'èspère que cette panne ayant bien fait chauffé le moteur ne m'a rien bousillé sinon je suis
en le sortant de la casserole j'ai vu qu'au dos de la flèche à l'intérieur c'est craquelé, putain si y que ca je suis trop heureux!!!!!
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 12:44
Fais bien attention quand tu regarde s il il s ouvre, ca ne se voit pas de beaucoup!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 13:04
tu vois comment c'est fait je pense que c'est le petit cercle qu'il y a au milieu qui doit reculer avec la force du ressort qui se contracte c'est ca non? ca bouge de combien? je vais refaire l'essai mais vraiement ca n'avait pas bougé je pense.
et puis hier quand j'avai testé la réparation de mon radiateur j'ai remarqué que la durit de gauche n'avait aucune circulation d'eau (même à chaud) ca veut dire ce que ca veux dire non? lol
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 13:18
j'ai refais le test je suis formel rien n'a bougé dutout
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 13:36
Et bien tu n'as plus qu'a racheter un calorstat neuf et essayé, bon courage pour ta purge!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Jeu 15 Mar 2007 - 13:47
merci sympa et puis pour la purge j'ai le temp je suis en repos lol
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Ven 16 Mar 2007 - 13:18
bon je suis allé chez bm ce matin et je vous donne pour info les tarifs sur les pièces que j'ai acheté:
- cadre radiateur (cache ventilo): 23euros
- joint de boitier de thermostat: 2euros
- clips de fixation radiateur (1): 2euros
- bougies * 6 : 7.5euros l'une
- calorstat: 38euros
je pense que j'aurai gagné 10euros frais de port compris en le commandant sur oscaro mais vu qu'il n'avaient pas la moitié des pièces que j'ai acheté et que j'ai pas envie d'attendre encor deux jours j'ai tout pris chez bm
je vais monter tout ca trankilement à la maison cet aprem et vous dirai si mon problème à été résolu.
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Ven 16 Mar 2007 - 14:57
comme quoi des fois autant aller chez bmw
7.5€ les bougies affraid tin que ca fait pas cher ca
pour la mienne c'est 24€ l'unité
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Ven 16 Mar 2007 - 15:22
ouai c'est trop galere la purge la dessus ! moi j'ai mis 3/4 heure a bien la purger !
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Ven 16 Mar 2007 - 15:26
ouai 7.5 euros c'est donné!!
mais bon je viens d'essayer de mettre le cadre radiateur sur le radiateur et effectivement il s'est grave dilaté et donc l'entraxe des pattes sur les cotés est trop élevé pour qu'il tienne donc je vais racheter le radiateur! ca commence à alourdir la facture pour un simple calorstat naze ..... je sais pas trop ou le prendre je pense oscaro mais à coté de chez moi y a un M.A.P. ils le font à 230euros et au moins j'ai pas à attendre deux jours (enfin s'il l'ont en stock) je vais leur tel dès qu'ils ouvrent pour savoir
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 21 Mar 2007 - 13:43
bon j'ai rçu mon radiateur ce matin, j'ai donc tout remonté calorstat, ventilo, etc.....
j'ai rempli mon radiateur et j'ai mis en route le moteur en ouvrant à fond le chauffage (vis de purge retirée).
a la température nominale les deux durits étaient chaudes donc calorstat ok! mais pas de chauffage j'ai attendu, attendu..... et rien!
j'ai donc accéléré et la le liquide est remonté dans la vase et la purge à commencé à fumer j'ai attendu attendu en mettant un seau sous la voiture et le liquide se remplissait. à la base j'avais mis en gros 4 litres de refroidissement.
le seau s'est rempli jusqu'a ras bord et le moteur à commencé à chauffer j'ai regardé le vase et plus (ou très peu ) de liquide j'ai donc refait l'appoint jusqu'à ras bord le liquide est descendu légèrement et il a recommencé a déborder et la vis fumait autant qu'elle pouvait le moteur continuait à chauffer et arrivé a la troisième barre de chauffe j'ai tout arreté concluant qu'il y avait autre chose (toujours pas de chauffage).
je suis deg aidez moi svp......................... j'ai pensé au radiateur de chauffage mais le sol de la caisse est totalement sec, ou alors à une mauvaise manip?, ou à la pompe à eau (mais le liquide remonte) ou au jdc.........................
qu'en pensez vous?
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 21 Mar 2007 - 15:12
Deja il faut mettre beaucoup plus que 4 litre, si tu a de la fumée qui sort de ta vis de purge c 'est que tu as encore de l air dans le circuit.Fait une bonne purge dont tu sera sure.renseigne toi sur la contenance du circuit en liquide(a mon avis a peu pres 10litres), et quand tu sera sur de ta bonne purge et que tu as encore de l air dans le circuit alors tu pourra te poser des questions sur ton join de culasse...
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 21 Mar 2007 - 15:33
oui je sais il fais 10.5l c'est d'ailleurs pour ca que je suis inquièt.
le circuit on dirai n'arrive pas à se remplir en gros, peut être qu'il faut fermer la vis de purge pendant la chauffe ou après je ne sais pas?
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 21 Mar 2007 - 16:18
scratch tu fais tourner ta voiture avc chauffage ouvert, tu remplis le vase, a chaque fois que ca descend tu rempli, tu referme ta vis de purge seulement quand tu n a plus d air qui sort(la fume comme tu dis) mais uniquement du liquide. Ca peut prendre longtemps une bonne purge! Hein seb?
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
