 Radiateur 325i (démontage)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Radiateur 325i (démontage)   Sam 10 Mar 2007 - 22:37
Bonjour j'ai eu un problème avec ma voiture aujourd'hui je vous explique:
je roulai a 110 120 environ en pleine accélération et j'ai constaté une petite odeur bizarre, j'ai aussitôt regardé la température de mon liquide qui était dans la zone rouge avec le voyant allumé.
je me suis aussitôt arrété et le ldr bouillonait dans le vase, et fuyait de part et d'autre du radiateur. pour éviter une casse du vase j'ai ouvert le bouchon (qui bien sur m'a sauté à la gueule avec un liquide bouillant).
à la suite de ça pour localiser la fuite j'ai rempli le radiateur avec de l'eau et fai tourner légèrement le moteur après un bon refroidissement, le liquide fuyait très légérement (goutte à goutte) en bas du radiateur mais même sur crik avec de la lumière impossible de localiser exactement les fuites.
le cache du ventilo était endommagé sur le dessus et les deux pattes sur le coté droit étaitent cassées (le ventilo frottait dessus) et le radiateur à l'air légérement tordu sur les cotés. j'en déduis donc que pour une raison ou une autre le cache ventilo s'est pété et avec la vitesse il s'est plaqué dessus et avec la force du ventilo le cache à déformé le radiateur (d(ou les fuites).
en renttrant chez moi j'étais obligé de couper le moteur toutes les 10s secondes surtout dans les montées car il chauffait grave (mais je ne l'ai pas fait remonter dans la zone rouge lol).
je ne sais pas si j'ai raison mais dans tous les cas j'aimerai changé le radiateur et le cache ventilo. malheureusement je n'y connais pas grand chose, j'ai déjà changé un radiateur facilement mais sur une r5 et d'après la gueule du mien je vais bien galérer et à première vue je vais devoir tout tomber y compris le ventilo de clim.
pourriez vous m'aider avec des photos de vos radiateur histoire de voir si je ne me fais déja pas de films en ce qui concerne une déformation éventuelle et sinon m'expliquer pas à pas la dépose du radiateur avec le cache ventilo. merci par avance.
étant nouveau sur le forum je n'ai pas eu le temps de mettre des photos de mon auto mais le ferai très bientôt
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Dim 11 Mar 2007 - 1:07
Yannick ,il ne faut jamais ouvrir le vase d'expansion lorsque le moteur est chaud ,meme en cas de fuite .
Un radiateur je ne pensse pas que ca se déforme si facilement . scratch
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Dim 11 Mar 2007 - 6:35
je le savais lol mais j'étais un peu paniqué et je l'avais fait avec un chiffon je me suis pas brulé mais la je galère je trouve pas d'indication a ce sujet j'ai juste vu que le radiateur cotait 180 sur oscaro pour linstant
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Dim 11 Mar 2007 - 13:46
salut yannick
je pense que le remplacement de ton radiateur est assez judicieux
il est possible de trouver ca d'occas malheureusement le mien est deja vendu
pour le demontage il n'y a vraiment rien de sorcier
en regles general la cache plastique est aggrafer donc tu n'aura juste qu'a retiré ces aggraffes enfin pour le demontage du radia retire les colier des durites, leve les deux petite pattes plastique (sur la calandre) puis decale le radia vers le moteur
il ne te reste plus que dans ce cas a le sortir par le haut
au pire prend une photo du bloc pour que je voit comment il se presente exactement
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Dim 11 Mar 2007 - 21:50
merci de tes indication pour le démontage je voyais ca bien comme ca mais le soucis que j'ai c'est de savoir si le radiateur moteur + le cache ventilo arriveront à passer pour les sortir du point de vue place (environ 6cm de place entre le radiateur et le bloc ou il y a les courroies).
Celà déjà pour le démontage mais surtout pour le remontage une fois les pièces achetées car le cache ventilo se situe autour de l'hélice du ventilo si tu vois ce que je veux dire.
en gros j'aimerai savoir s'il n'y a que le radiateur à démonter pour tout sortir ou s'il faut que je tombe autre chose (par exemple la barre transversal ou sont fixés les phares et le ventilo de la clim etc...).
Pour le radiateur j'en ai vu un sur oscaro à 180 euros environ mais en ce qui concerne les pièces d'occasion vu que c'était le week end je ne me suis pas encore renseigné je vais faire un tour à la casse dès demain je pense et pour les photos j'en mettrais dès que je pourrais
merci en tout cas de ta reponse
bonne soirée
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Dim 11 Mar 2007 - 23:24
si tu est inquiet par le manque de place demonte ton visco coupleur avec la palme tu gagnera deja pas mal de place
j'ai fait un tuto sur le sujet
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 7:05
je vais prendre des photos et les mettre demain soir
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 10:20
il faudra que tu controle quand meme ton systeme de refroidissement pour etre sur que ton probleme de chauffe et de monte en pression (qui aurait pu faire peter ton radiateur) ne vient pas d'ailleurs, genre ppe a eau, calorstat, visco coupleur etc...
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 14:58
ouai moi aussi je me pose quelques questions surtout que ce jour j'étais avec ma copine et que j'envoyai pas trop...
mais pour le visco il tourne nikel, et quand j'allume la caisse ca fuit au goutte à goutte des 3 durites qui partent du radiateur donc j'en déduis que la pompe à eau fonctionne bien, àprès le calorstat je sais pas mais dans l'absolu si l'eau sort des trois durites celà veut dire que le circuit se fait normalement??
Moi ce qui m'inquiète c'est pas tellement la panne c'est surtout de savoir comment cela se fait que la caisse aie chauffé alors qu'il restait au bas mot 1.5l de liquide? et puis elle n'a pas chauffé qu'un peu le voyant dans le rouge était allumé c'est d'ailleurs ca qui m'a alarmé et qui m'a fait m'arreter! en plus j'ai remarqué que l'ancien proprio avait shunté le capteur de niveau de l'odb bizarre.... mais je le controlait régulièrement ainsi que le dessous de la voitrure quand je me déplacais et je n'ai jamais remarqué une quelconque fuite.
je sais pas si vous allez mieux voir mais j'ai mis des photos et je trouve quand même que le radiateur est bien tordu (surtout) sur la partie droite à coté du vase qu'es que vous en pensez? (sur les photos j'ai déja retiré quelques caches c'est normal)
je sais pas comment ca à pu arriver et ca m'inquiète je repare mais veux être sur que cela ne se reproduira pas!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 15:01
j'ai bien regardé et effectivement je pense que je pourrai le démonter comme tu dis j'étais inquiété par le cache du ventilo mais a priori il est usiné de telle manière qu'en sortant le radiateur incliné ca devrait passer.
au pire quand je remonterai les pièces neuves je passerai d'abord le cache du visco après je mettrai le radiateur et enfin je les fixerai entre eux
j'ai une heure à tuer avant de reprendre le taff je vais voir un peu le démontage a plus....
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 15:20
j'ai essayé de le démonter pour le cache du ventilo pas de soucis mais les deux petites pattes qui sont sur la calandre commencent sérieusement à me gonfler je sais pas comment les retirer sans les casser, j'ai vu qu'il y avai une flèche dessus et j'ai à peu près essayé toutes les manières différente sans résultats!
je sais pas dutout comment faire lol
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 20:14
C'est simple : tu tire les pattes vers le haut en les tenant du coté des fleches , tu décale ton radiateur vers le moteur ,et tu sort celui ci vers le haut .
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 21:11
pour tes petite patte de maintien met un tournevis plat comme indiqué sur la tof que je met et souleve les pattes legerement par le haut comme l'a dit al1
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 21:58
OK JE VAIS TESTER CA DEMAIN DES QUE JE FINIS LE BOULOT ET JE VOUS DIS ca!
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 22:04
Moi je fait ca avec les doigts ? Mais c'est peut etre moins facile sur certaines pattes .
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 22:11
lol et quand tu fais de la mecanique tu le fais avc ton visage! Ya qu a voir ta tronche apres un changement de pont!!! Al1 pour ceux qui ne savent pas il trouve toujours le moyen d avoir du camboui plein la gueu..!
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 22:26
Pour que l'eau coule par les durites c'est que tu dois avoir énormément de pression dans le circuit, pas étonnant que le bouchon tes sauté à la tronche affraid . Ta pas de mayo au moins?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 22:29
pas de mayo lol heureusement! pour ce qui est des clips avec les doigts c'est tendu! je pourrai sans problème mais je veux pas les peter je vais essayer le truc avec le tournevis...... après reflexion je pense quand même a la pompe à eau mais je ne sais pas ou elle est située et comment la tester!
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Lun 12 Mar 2007 - 22:34
Tu risque pas de les casser tes pattes . Tu tire juste un centimetre vers le haut , une patte apres l'autre , tous en poussent legerement le radiateur vers le moteur .
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mar 13 Mar 2007 - 15:42
pour info les pattes se déclipsent.... mais tout à mon désarroie l'une des deux s'est effectivement cassée comme je le redoutais (à la main c'est très tendu quand même donc j'ai utilisé le tournevis).
et pour sortir le radiateur il faut aussi le décaler sur la gauche sinon ca bloque.
j'èspère que la patte pétée ne va pas me couter 100 balles lol demain j'amène mon radiateur à un spécialiste près de chez moi pour qu'il voit un peu son étanchéité si le teste est mauvais j'en rachète un direct (d'occaz c'est quasi impossible à trouver j'ai fais une dizaine de casse et de revendeurs style FAP etc....)
je vais donc le prendre sur oscaro ou il est le moins cher (190euros)
par contre j'aimerai bien savoir comment on peux tester une pompe à eau sans tout démonter (j'ai allumé le moteur une fois le radiateur retiré pour voir comment ca se passait et rien mais je pense que ca ne doit marcher qu'une fois le calorstat enclenchéet comme je n'avais pas trop envie de faire une culasse j'ai eteint au bout de deux minutes lol)
pour ce qui est du cache ventilo c'est encore pire je pense que je vais être obligé de le prendre chez bm car il est introuvable (en èspérant qu'ils ne m'allume pas trop la gueule c'est qu'un bout de plastique mdr).
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mar 13 Mar 2007 - 16:03
en plus j'ai testé en remplissant le radiateur d'eau avec un tuyau d'arrosage et il n'a pas dutout l'air de fuire s'il faut cette impression de tordu c'est d'origine pour celà si vous pouviez me mettre des photos des radiateurs de vos bm ca m'avancerai grave
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mar 13 Mar 2007 - 20:04
Désolé pour ta patte . Je pensse que ton radiateur est un peu tordu .
Ta voiture n'aurais t'elle pas subit un accident ?
Mes pattes vienne a la main en tirant résonablement .
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mar 13 Mar 2007 - 20:16
pas grave j'irai en acheter une demain chez bm avec le cache ventilo, c'est bizarre je pense qu'elle n'a jamais tapé tout à l'air d'origine et bien usé comme il faut rien n'a été changé je pense
merci en tout cas pour tes photos c'est sympa
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mar 13 Mar 2007 - 20:35
Ce Cache la , je l'ai changer il y a 2 mois environ 18€60 ht ca doit faire 22€ et des bananes ttc . Chez ils l'appelle "cadre radiateur ".
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur 325i (démontage)   Mer 14 Mar 2007 - 9:09
ben à ce prix la j'y vais ce matin lol mais hier soir j'ai fais deux trois recherchez sur le net dans dans ds cas comme le mien plusieurs personne avec plus ou moins les meme symptomes (bulles dans le radiateur) avaient un jdc (entre le refroidissement et les pistons).... je me fais UN PEU du soucis.
Parsque s'il faut c'est la pression du système de refroidissement qui m'a pété mon radiateur? Ou alors tout simplement c'est le ldr qui était un ébullition à cause de la surchauffe (120 dégrés) je suis un peu désemparé la!
mais le truc c'est que quand j'ai remis de l'eau lors de ma panne il n'y avai plus de bulles mais j'étais au ralenti et le radiateur était ouvert et pas plein à 100 pour 100. es ce que quand le ldr est en surchauffe le système monte en pression ou c'est obligatoirement quand on a un jdc ?
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
