Clanbell74
Probleme Misterieu
Bon alors dans la categorie Gerard Majax je voudrais vous parler du tour de magie que ma titine ma fait ce matin car je creuse mais la jsuis au bou lool
Ce matin je fait mon trajet clasique (Maison ,Travail) je m arrete pour allez bosser et la Odeur suspect d'essence je leve mon capot , j inspecte (RIEN) aucune odeur ,aucune fuite
Jusque la tou va bien!
Je me dirige vers l arriere et je sent les gaz d echapement (RIEN)
J en arrive donc a me baissé et a regardé sous la voiture et la ... (FUITE) au niveau des 3 tuyau a coter du reservoir
Je me dit mais l heure avait deja tourné il ete l heure d embauché
Donc je coupe mon moteur etc ....
Mais l orsque a midi O'clock je redemarre plus de fuite scratch
Je demonte la banquette puis les 2 trappes de visite (RIEN)
Bref plus de fuite
Le reservoir est presque vide a ce moment la je tiens a le presisé donc pas de trop plein ni de joint
Je me tourne donc vers vous car la cela me depasse
Merci !!
selon la température les durits parfois fatigués, peuvent se dilater plus ou moins et donc la fuite s'en ressent plus ou moins aussi, à défaut de savoir la quel fuit, change les toutes si tu peux, pars que les autre doivent être dans le même état !
rien a rajouter!!
+1 tu verra si t'as pas la place de changer les durites il faudra peut etre le tomber...
