Laguets
Question sur e46
Voyant d' huile moteur jaune qui s allume environ 15 seconde après demarage et qui reste allumer une quinzaine de seconde, sa vient de la sonde mais si je la change pas dans l imedia est se que sa me préviendrai si problème moteur et du le vouant devait devenir rouge, se que j espère pas mais on sait jamais!! Je vérifie mon niveau d' huile toute les semaine, il est bon au Max, par contre quant jouvre le bouchon remplissage d' huile j apercoi la feraille et pas d' huile en surface et le bouchon est bien propre! Normal sa? Moi j y connait rien donc peu être que je pose des question bette, mais sa m instruit LOL !!!
T'inquiet pour le voyant moi j'ais le même et beaucoup de E46 aussi, euuuh sinon la ferraille dont tu parle ce sont les arbres à cames, l'huile est dans le carter moteur.
Bonjour
Je suis nouveau sur ce Forum , je possède une BMW 320D Phase 2 150 Ch de 2004 ( 107 000 Kilomètres ) .
Je veux savoir si c'est normal quand je ralenti pour revenir en dessous de 30 Km/h , j'entends un bruid sourd ?
Ensuite j'ai un problème de tenue de route sur route dégradée , la voiture à tendance à voyager un peu !
pour le bruit sourd sa peut venir de bcp de chose!!!!
pour la tenue de route change tes amortisseurs,y doivent etre fatiguè...
Est ce que ta voiture fait un Bruit quand tu ralentis ?
Exemple : quand tu arrives à un Rond-Point et que tu reviens en Deuxième parce qu'il y a du monde ?
Ensuite je pense pas que des Amortisseurs sont usés à 107 000 Kilomètres en plus elle sort du Contrôle Technique !
pour les amortisseurs les kms veulent trop rien sa depend comment l auto a etait menè,
il peuvent etre a changè a 200000 comme a 100000!!!!!!
elle sort du ct ok,mais sa veut pas dire qui commence a fatiguè sans etre hs.
J'ai regarder mes Quatre Amortisseurs les uns après les autres , lorsque que j'appuie un coup dessus ils descendent et remonte qu'une seule fois ( ils font pas Pompe à Vélo ) .
En plus de ça j'ai même pas d'attache remorque sur ma voiture !
bah alors fait verifier ton chassis,silenblocs triangles,biellettes....
J'ai deux Triangles neufs , mes Rotules de direction ont rien je vais contrôler le restant et jeter un oeil à l'arrière de la voiture !
Je te tiens au courant .
On dirait bien que tu n'a même pas pris la peine de lire les règles de base du forum qui ne tiennent pourtant que sur 3 lignes lors de l'inscription
Citation :
Bienvenue et merci de vous être inscrit sur le forum Bm Team.
N'oubliez pas de passer par la rubrique (Présentation Des Membres) avant de poster dans une autre rubrique.
Toute l'équipe vous souhaite de bons moments parmi nous.
oh makaveli c'est déja noel dans ta signature......!!!tu ebranles toutes mes convictions concernant la mere noel!!
ta geometrie et bonne avant comme arriere,pas de jeu dans la direction....???ok tien moi au courant
Attends que je mette la nouvelle en tête du forum spécial noël
Bonjour
Makaveli merci de m'avoir rappeler à l'ordre , je suis passer par la case présentation !
scott7070 , je viens de faire ma Géométrie cette semaine , ensuite mon demi-train avant n'a pas de jeu du tout .
Pour l'arrière j'ai rien vérifier faute de temps !
Je pense que si elle voyage un peu sur route dégradée , c'est parce que je dois avoir tendance à rouler un peu trop vite !
Concernant le bruit lorsque je ralentie en dessous dés 30 km/h , j'ai l'impression que c'est normal c'est un bruit très léger .
Ce matin je viens de me payer une belle Bosse sur ma portière arrière droit suite à un Objet qui est tomber dessus à cause du Vent qu'il a fait cette nuit pff !!
ah ben voila faut rouler moins vite, !!!!
pour le bruit ma femme sur sa bm pareil quand elle ralentit ou accelere sa fa fait comme une
vibration vers 1200/1500 trs
Merci pour tes réponses
C'est quoi le diamètre du Joint de Vidange Moteur ?
L'Huile 5w30 Activa Total Long Life c'est suffisant ?
La contenance c'est bien 5.5 Litres ?
huile definit par bm castrol edge long life 5w30 ou 5w40 apres tout depend les kms de ton moteur pour l indice de viscositè.
pour les 4 cylindres oui sa doit etre 5l avec le filtre a huile changè sinon un peu moins.
met 5l/5l5 seulement si tu fait le filtre.
le diametre du joint de bouchon de vidange est 12.
avec le code vin je croit,qui est avec le numero de chassis!!!!
ta le volant multifonctions avec le regulateur de vitesse???
met nous des photos de ta caisse,sa pourra nous aider a te dire ces quel modele d e46
Oui j'ai le Volant Multifonctions et j'ai aussi le Régulateur de vitesse !
Je vais présenter ma voiture prochainement avec 5/6 Photos mais avant je dois faire réparer ma bosse que j'ai eu sur ma portière cette nuit !
ah oui ok,ces peut etre une pack luxe alors...
ah bon pourquoi???ta le cuir dedans??
packM,pack sport ou pack tout court!!!!!
Voici mes Options :
Régulateur de vitesse / Volant Multifonctions / Ordinateur de Bord / Radio CD BMW Business / Vitre Electrique avant / Jantes Alu / Direction assistée / Clim automatique / ABS / Peinture métal / Antibrouillard avant / Boite 6 Vitesses / Fermeture des Portes Centralisée .
sa A l aire d etre une pack luxe vue les options scratch
pack preference???je ne connait pas chez bm!!!!apres peut etre!!!
salut
J'ai trouver ça sur la Centrale :
(E46) 320D 8CV Diesel 8 cv
(E46) 320D 8CV PACK LUXE Diesel 8 cv
(E46) 320D PACK BUSINESS Diesel 8 cv
(E46) 320D PACK FAMILLE Diesel 8 cv
(E46) 320D PACK SPORT Diesel 8 cv
(E46) 320D PREFERENCE Diesel 8 cv
ah oue ok ;je savait pas ,je m endormirait moins bete ce soir!!!!!!
ta casi tout du pack luxe quand meme sauf cuir ,donc sa doit etre la gamme en dessous alors.
Salut la Team
Il faut une douille de combien pour enlever le couvercle du Filtre à Huile sur une 320D ?
la meilleure solution: tu prend ton coffret de douilles et t essai la quelle qui va!!!!!!
J'ai un Coffret à Douilles FACOM , la plus grosse Douille que j'ai c'est du 32 mm !
C'est trop petit du 32 mm , j'ai pas envie d'acheter un Coffret Poid Lourd pour utiliser qu'une
seule Douille .
sa doit etre du 36 y me semble,prend une clef a molette tu la sert bien sa viendrat!!!!
20cent a écrit:
ou alors tout simplement une clef a filtre (serre filtre)
oui tout a fait ,j avait pas pensè
Salut
Merci pour vos réponses , je vais acheter une douille de 36 .
Ma Vidange est récente ( moins de 2000 Kilomètres ) , mais quand je vois la facture de chez
BMW : 180 € !
Je vais le faire moi même
ces clair que quand on peut vaut mieux la faire sois meme!!!!!
bonjour
j'ai ma 328i qui fait un petit bruit de vibration(bruit trompette mdr) a bas régime ,méme au point mort en donnant des petit coup accéleration nette , et j'aurais voulu savoir si quelqu' un pouvais m'éguillé
merçi
Bonjour, j'ai une 320d, je viens de faire ma vidange et j'aimerai remettre le décompte de vidange à 20000 kms. J'ai regarder ce qui ce disais sur le forum mais ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un a une solution svp ??!!!
