 Question sur e46
Laguets
Prénom : Yannick
Ville : Troyes
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Question sur e46   Sam 23 Avr 2011 - 4:37
Voyant d' huile moteur jaune qui s allume environ 15 seconde après demarage et qui reste allumer une quinzaine de seconde, sa vient de la sonde mais si je la change pas dans l imedia est se que sa me préviendrai si problème moteur et du le vouant devait devenir rouge, se que j espère pas mais on sait jamais!! Je vérifie mon niveau d' huile toute les semaine, il est bon au Max, par contre quant jouvre le bouchon remplissage d' huile j apercoi la feraille et pas d' huile en surface et le bouchon est bien propre! Normal sa? Moi j y connait rien donc peu être que je pose des question bette, mais sa m instruit LOL !!!
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 23 Avr 2011 - 12:24
T'inquiet pour le voyant moi j'ais le même et beaucoup de E46 aussi, euuuh sinon la ferraille dont tu parle ce sont les arbres à cames, l'huile est dans le carter moteur.
BMW-320D
Prénom : Jonathan
Ville : Pas-de-Calais 62
Voiture : Bmw 320d Phase 2 150 ch
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 13:49
Bonjour
Je suis nouveau sur ce Forum , je possède une BMW 320D Phase 2 150 Ch de 2004 ( 107 000 Kilomètres ) .
Je veux savoir si c'est normal quand je ralenti pour revenir en dessous de 30 Km/h , j'entends un bruid sourd ?
Ensuite j'ai un problème de tenue de route sur route dégradée , la voiture à tendance à voyager un peu !
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 14:06
pour le bruit sourd sa peut venir de bcp de chose!!!!
pour la tenue de route change tes amortisseurs,y doivent etre fatiguè...
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 14:12
Est ce que ta voiture fait un Bruit quand tu ralentis ?
Exemple : quand tu arrives à un Rond-Point et que tu reviens en Deuxième parce qu'il y a du monde ?
Ensuite je pense pas que des Amortisseurs sont usés à 107 000 Kilomètres en plus elle sort du Contrôle Technique !
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 15:18
pour les amortisseurs les kms veulent trop rien sa depend comment l auto a etait menè,
il peuvent etre a changè a 200000 comme a 100000!!!!!!
elle sort du ct ok,mais sa veut pas dire qui commence a fatiguè sans etre hs.
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 16:00
J'ai regarder mes Quatre Amortisseurs les uns après les autres , lorsque que j'appuie un coup dessus ils descendent et remonte qu'une seule fois ( ils font pas Pompe à Vélo ) .
En plus de ça j'ai même pas d'attache remorque sur ma voiture !
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 17:01
bah alors fait verifier ton chassis,silenblocs triangles,biellettes....
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 17:37
J'ai deux Triangles neufs , mes Rotules de direction ont rien je vais contrôler le restant et jeter un oeil à l'arrière de la voiture !
Je te tiens au courant .
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 17:59
On dirait bien que tu n'a même pas pris la peine de lire les règles de base du forum qui ne tiennent pourtant que sur 3 lignes lors de l'inscription
Citation :
Bienvenue et merci de vous être inscrit sur le forum Bm Team.
N'oubliez pas de passer par la rubrique (Présentation Des Membres) avant de poster dans une autre rubrique.
Toute l'équipe vous souhaite de bons moments parmi nous.
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 19:12
oh makaveli c'est déja noel dans ta signature......!!!tu ebranles toutes mes convictions concernant la mere noel!!
MessageSujet: Re: Question sur e46   Sam 24 Nov 2012 - 19:56
ta geometrie et bonne avant comme arriere,pas de jeu dans la direction....???ok tien moi au courant
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 5:21
Attends que je mette la nouvelle en tête du forum spécial noël
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 11:38
Bonjour
Makaveli merci de m'avoir rappeler à l'ordre , je suis passer par la case présentation !
scott7070 , je viens de faire ma Géométrie cette semaine , ensuite mon demi-train avant n'a pas de jeu du tout .
Pour l'arrière j'ai rien vérifier faute de temps !
Je pense que si elle voyage un peu sur route dégradée , c'est parce que je dois avoir tendance à rouler un peu trop vite !
Concernant le bruit lorsque je ralentie en dessous dés 30 km/h , j'ai l'impression que c'est normal c'est un bruit très léger .
Ce matin je viens de me payer une belle Bosse sur ma portière arrière droit suite à un Objet qui est tomber dessus à cause du Vent qu'il a fait cette nuit pff !!
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 12:44
ah ben voila faut rouler moins vite, !!!!
pour le bruit ma femme sur sa bm pareil quand elle ralentit ou accelere sa fa fait comme une
vibration vers 1200/1500 trs
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 15:06
Merci pour tes réponses
C'est quoi le diamètre du Joint de Vidange Moteur ?
L'Huile 5w30 Activa Total Long Life c'est suffisant ?
La contenance c'est bien 5.5 Litres ?
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 16:16
huile definit par bm castrol edge long life 5w30 ou 5w40 apres tout depend les kms de ton moteur pour l indice de viscositè.
pour les 4 cylindres oui sa doit etre 5l avec le filtre a huile changè sinon un peu moins.
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 17:39
Et le diamètre du joint de Bouchon d'huile c'est quoi ?
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 19:34
met 5l/5l5 seulement si tu fait le filtre.
le diametre du joint de bouchon de vidange est 12.
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 20:23
Merci
Je sais pas c'est quoi comme pack sur ma voiture ?
Comment je peux le savoir ?
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 21:04
avec le code vin je croit,qui est avec le numero de chassis!!!!
ta le volant multifonctions avec le regulateur de vitesse???
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 21:10
met nous des photos de ta caisse,sa pourra nous aider a te dire ces quel modele d e46
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 21:56
Oui j'ai le Volant Multifonctions et j'ai aussi le Régulateur de vitesse !
Je vais présenter ma voiture prochainement avec 5/6 Photos mais avant je dois faire réparer ma bosse que j'ai eu sur ma portière cette nuit !
MessageSujet: Re: Question sur e46   Dim 25 Nov 2012 - 22:41
ah oui ok,ces peut etre une pack luxe alors...
BMW-320D
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Question sur e46   Lun 26 Nov 2012 - 8:15
Je pense pas que ça soit le Pack Luxe !
Question sur e46
