 help micka au secour (probleme moteur)
MessageSujet: help micka au secour (probleme moteur)   Ven 22 Avr 2011 - 21:33
slt micka jai un soucie sur ma 325 td
le moteur ke jai racheter avait le meme probleme dans 325 td du monsieur
au ralenti elle monte dans ces tours
1 premiere vitesse monte bien dans cé tour et dé ke je passe la deuxieume
plus rien plus de peche et elle cale direct
au secourt cil te plait
ca pe venir de koi svp merci
MessageSujet: Re: help micka au secour (probleme moteur)   Ven 22 Avr 2011 - 22:01
quel mika?
si c'est pour moi, vérifie durite a dépression du capteur de sural, et de la wesgate de turbo, filtre a gazoil, sonde de température moteur, sonde température d'air.
je suppose que ton model n'a pas de débitmetre d'air.
Donc apres essaie un capteur de sural, et si a pres ça toujours pareil vérifie tonturbo si il tourne bien, et apres je pense a un probleme de pompe d'injection ou de boitier de gestion moteur.
» probleme moteur
» probleme moteur a chaud
» probleme moteur
» gros probleme moteur
» probleme moteur
