dju49
jantes e46 19"
tu l'as dit c'est juste une question d'ET ! les jantes toucheront à tes ailes tous simplement, après il doit y en avoir avec moins d'ET mais elles auront moins de "déport" et aussi moins jolie aussi ! sinon, tu peux toujours tirer tes ailes !
celle ci ont un ET de 45, ce sont les meme que birdy. Il y a toujours moyen de jouer avec des cales ou bien de tirer les ailes de toute facon ?
du ET 45 passe sans soucis limite c est de trop tes janes vont pas assez ressortir
un ET de 35 serait au poil avec du 9.5 pour l arriere
Celle dont tu parles sur rs import ne monteront pas sur ton e46 classique, il te faudra tirer les ailes car elles vont frotter a chaque bosse, chaque virage...
dju49 a écrit:
ET 45 sa passe sans frotter ?
/t5508p105-maj-m3-cab-avec-un-peu-de-retard-m-e46-cab-powaaa
regarde ce sont les meme que celle ci, en ET 45 c'est correct derrière.
Dernière question sans réponse, il mette sur le site quelles se montent sur M3 E46 mais pas E46 basique, c'est montable ou pas ?
il y a encore de la place je trouve,apres tous depend des pneus que tu lui met et du carrossage que tu veut,flan tendu ou pas
la ces jantes sont bien droite,avec un peut de carrossage sa rend encore mieux
j ai bien reussit a rentrer du 9.5/18 en ET 42 sur une e36 et une cale de 5mm sa fait un ET de 37 sans que sa frotte nulle part juste en repliant les bordure d aile,
je suis pas sur que les aile de e46 son plus petite que e36
enfin si tu fait sa au poil le ET 45 passe pour ma part avec la bonne monte de pneus
Moi je peux te dire que ca ne passe pas. Sur mon 325ci cab pack m2 j'avais des jantes originales m3 e46 et a l'arriere on ne voyait plus l'inscription des Pneus...et pourtant j'etait en 225/40/18 alors que normalement il aurait fallu mettre du 255/35/18 je ne vous laisse meme pas imaginer ce que ca aurait fait!!! Par contre sur le Pack m2 le chassis est dja rabaissé de quelques millimetres donc toi si tu la laisse stock peut etre cela ne frottera pas ou tres peu. C'est toujours desagreable quand tu emmenes du monde d'entendre les pneus frotter a l'aile...surtOut quand tes potes te disent: bmw c'est d'la merde ca frotte partout lol
ca c pas des potes c des quiches!! Laughing
Des jantes originale bmw e46 m3 evo l Et est de 27 il me semble
Pour monter des jantes M3 e46 avec les pneus en 255 40 18 origine M3 sur un 330d e46 , j'ai passé un coup de roulette et plus aucun frottement , et ce sans que le tirage des aile ne se voit de l'exterieur . 9 x 18 ET 26
J'ai ecrit à RS import et il me dise que sa passe.. J'en au trouver en spécifique pour e46 mais non disponible et pas de délai (sur bmautosport)
au pire met du 14 pouces en 5.5 de large il me semble que sa frotte pas
Ma 325 a des 265/30/19 à l'arrière et avec les rebords des ailes repliés sur eux-mêmes , ça ne touche pas , même l'auto au plus bas sur ses KW , là ou ça a frotté ( un peu ) , c'est à l'avant , en appui dans un virage en passant dans une cassure , mais bon , mon avant est chaussé en 235/35 aussi . . .
Comme répondu en MP je ne connais pas l'ET de mes jantes ni leurs largeurs respectives ( l'Ar. n'a pas le même dessin , plus profond ) car ça fait tout juste un mois que je l'ai achetée comme ça . Pour moi ça passe , du moins avec les retours d'ailes repliés à l'avant comme à l'arrière .
Pour info et vu que ma BM est d'origine Allemande , j'ai au niveau de ma portière l'étiquette avec les différentes montes possibles homologuées , la plus grande est 225/40/18 à l'avant et 255/35/18 à l'arrière .
Le 19" est théoriquement interdit , mais du 235/35 et du 265/30 présentent le même diamètre , reste plus qu'à replier les rebords intérieurs des ailes .
9.5 X 19 ET 40 à l'arrière et 8.5 X 19 ET 35 à l'avant , ça passe , avec les bordures des ailes repliées à l'avant seulement . Je sais j'ai été long à la détente , mais au moins les dimensions sont là , c''est marqué sur le bord de mes BBS CH !
