 E46 325Ci Pack ///M2
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 9 Nov 2013 - 13:16
Ces collecteurs ont été testés sur banc et il s'avère que la perte se situe dans les très bas régimes , le moteur se retrouve un poil plus creux , par contre , de 3000 à 5500 il parait que le moteur est vraiment beaucoup plus vif à prendre ses tours pour enfin finir sans perte jusqu'au rupteur ; en gros les collecteurs créeraient une bosse sur la plage 3000 / 5500 tr/mn.
Le gain mesuré sur 325Ci d'origine est de 11 chevaux et la valeur de couple maxi prend 0.4 mkg .
Dans tous les cas ça ne peut donner qu'un gain dans une plage d'usage "sportif" , quand on voit comment sont conçus les collecteurs +cata d'origine , difficile de faire pire d'un point de vue mécanique des fluides .
Puis pour le "bas" il ne faut pas oublier que j'ai un pont court , ça aide . . . !
Je la repasserai certainement au banc par la suite mais pour l'heure ils ne sont même pas sur la voiture !
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 9 Nov 2013 - 13:55
oui voila ce que je voulait te dire avec ta prepa et pont court tu devrait pas ressentir réellement de perte de couple,ou alors minime,par rapport a ce que tu pourrait ressentir si tu était sans prepa...
après c est sur que dans les tours tu vas ressentir un réelle gain,peut être la cartographie a refignoler un peu?? pour être au top!!!
sinon il est vraiment beau ton coupe,bravo a toi.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 9 Nov 2013 - 14:13
Dans un premier temps il va falloir laisser faire la DME afin que les paramètres d'auto-adaptation se fassent , puis la passer au banc seulement après quelques centaines de kilomètres de roulage pour voir si oui ou non il est réellement intéressant de ré-intervenir sur la carto .
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 1:45
Voilà le son ( et les commentaires des potes en même temps qui me font marrer !! ) ; à écouter de préférence avec du bon son :
https://www.youtube.com/watch?v=cMVd6CRLfAQ&feature=share
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 11:27
sympa le bruit   ,jolie et discret car des fois attention les casseroles,il a la patate ton 325
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 14:46
"Discret" . . .  Oui et non !! Tout dépend de l'usage de l'auto , si on roule normalement la 325 reste dans l'ensemble "passe-partout" avec un grondement caverneux mais très raisonnable et même agréable ; ça devient tout autre d'un point de vue volume sonore si j'ouvre en grand et que je laisse chanter le L6 dans les tours ! Elle a désormais deux visages (...)
Côté perf' j'ai validé par deux fois ce matin un "+10 km/h" lors d'un passage à un repère précis dont j'ai l'habitude , en côte ; il y a donc un gain ; même si ce n'est pas le truc de fou non plus !
Voici les collecteurs une fois posés ( et après avoir bien chauffé en roulant aussi ! ) :
Je remets le lien de la vidéo ici , pour les fainéants
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 20:08
ça chante bien en tous cas, reste a voir l'evolution une fois qu'elle sera rodée!!
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
Voiture : 320i (e36)
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 20:47
sa doit vraiment chanté en vrai  en tout cas très belle voiture et merci pour la petite vidéo .
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 20:53
Oui oui ça chante en vrai ! Ah au fait ? On a mis 9 heures pour tout monter aux p'tits oignons , quand même ...
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 16 Nov 2013 - 21:25
ha oui quand meme...
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 17 Nov 2013 - 11:54
brrrroooooooouuuuuuaaaahhh broooooouuuuaahhhhhh   c'est la bombe !!!!
"allez fait couiner les nankang"
Et une vidéo on board ça serait sympa aussi et je dirais que c'est obligatoire
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 17 Nov 2013 - 12:07
Oui !!!! Je me suis marré de A à Z en l'écoutant ; entre Maël qui dit "fais couiner les Nankang" alors qu'au même moment ce sont mes Ferodo DS2500 qui couinent ( ce que j'avais expliqué concernant les petits freinages ) ; Bastien qui se fout de ma gueule car la dernière fois que j'ai râpé une jante ( refaite depuis ) ; il était dans l'auto ; et pour clore ; alors que tout va bien , Hervé ( le patron de la boîte chez qui on va tous faire nos mécaniques ) qui sort en demandant direct "y'a un problème ?" ( déformation pro sans doute , car chez lui , dés qu'on y va , en principe , c'est qu'il y a un problème ... ) ; mais le tout en deux minutes j'ai trouvé ça top ! Bonne barre de rire en visionnant !
Pour le son , comme dit Bastien dans la vidéo " c'est loupé " ; loupé dans le sens ou j'ai coupé les gaz juste avant de passer devant la caméra ; donc faut juste imaginer que dans l'absolu ça peut être fort si j'ouvre en grand , faudrait vraiment pas plus . Le son est beau par contre ; ça tire sur le métallique mais pas trop non plus ...
PS : Les modif' sur les lambda secondaires ont l'air de fonctionner après passage à la valise , à voir dans le temps maintenant ....
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 17 Nov 2013 - 12:27
Ouais les Feroro rodo on les entends bien lol sinon concernant ton loupé euuhh c'est pas vraiment l'endroit avec le stop au bout de la rue hein (trop court) et le loupé moi je dis c'est au passage de la 2 héhéhé
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 17 Nov 2013 - 12:46
hey hey ...!!! C'est là que tu vas te rendre compte qu'elle ne va pas si mal ; je suis parti en seconde à 20 ou 30 km/h à l'aller et c'est donc la 3 que j'ai passé avant de passer devant la cam' , ça s'entend bien en bout de rue lorsque je rétrograde , c'est pas la première ... que je repasse ensuite pour faire mon demi-tour !
Refais-toi la vidéo en le sachant , ça va te paraitre évident maintenant
Et oui , le pont court .......
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 17 Nov 2013 - 13:01
Je me suis posé la question et je me suis dit nan c'est la 2 étant donné que l'on ne te voit pas partir et oui j'avais oublié le pont court et aussi surtout, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis dit passage de la deux t'as loupé la 2/3   j'aurai plutôt cru le 1/2 venant de toi héhéhé j'te charie vieux bidon d'huile va ! lol
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Sam 23 Nov 2013 - 23:22
Après avoir passé encore 3 heures à inspecter la ligne d'échappement et surtout à resserrer les nouveaux collecteurs ( quelle plaie ce truc ! ) j'en arrive à un résultat qui va bien ; c'est impressionnant de voir à quel point les vis ; les joints et le métal travaillent , j'ai dû resserrer de presque un demi tour chacune des 24 vis avec la main qui ne passe pas ; ou la clé ; ou les deux ... un coup par dessous ; un coup au dessus ; une misère !
Les collecteurs sont devenus bleu / violet au niveau des raccordements 3 en 1 et des fuites étaient apparues au niveau des raccordements collecteurs / lignes ; bref , de fait ça fait moins de bruit qu'au début , principalement au ralenti puisqu'on n'entend plus les fuites qui étaient apparues ! Désormais ça chante juste ( et fort si j'ouvre en grand et que je laisse monter ) et je confirme que l'auto fonctionne mieux mais c'est décourageant de devoir passer autant de temps pour monter une paire de collecteurs correctement , avis aux futurs amateurs !!
Prochaine étape : Une vanne DISA neuve , elle est commandée chez BMW , je vais en avoir fait le tour complet de cette auto !
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 24 Nov 2013 - 11:44
Bah comme je te disait au tél, la platine alliage ferreux et les tubes en 304 ne vont pas faire bon ménage, vas falloir que tu suive ça de près au fil du temps à mon avis. Le 304 n'est pas forcément le bon matériaux sur un collecteur car il travaille beaucoup à la chaleur. Peut-être que je me trompe mais je suis quand même septique.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 24 Nov 2013 - 12:36
Je ne peux pas t'assurer que c'est du 304 Cédric , c'est une supposition , cela dit si tu regardes l'étiquette collée sur les lignes Supersprint c'est bien 304 qui est marqué en gros !
... Non , ça ne vrille pas , c'est pas ça qui avait bougé mais tout simplement les joints ; ils sont livrés avec les collecteurs et sont plutôt du genre épais et très malléables ; c'est à ce niveau là que Bastien m'avait dit de devoir revoir le serrage sous peu et il avait raison car j'ai fait environ 1/2 tour pour chaque vis ( 24 vis de collecteur !!! )
Quand aux fuites , elles étaient au niveau des raccordements collecteurs / lignes ; là , c'est de nôtre faute car on a été contraints de finir le remontage à l'arrache le premier jour car l'atelier fermait ses portes ; rien n'était aligné . Chose corrigée .
Pas de quoi être septique quand à l'éventuel travail / déformation du métal ; tout à l'air de suivre , les plans de joints en sorties de collecteurs étaient parfaitement parallèles , comme au premier jour et pourtant , crois-moi , ils ont plus que chauffé , si j'avais eu mon appareil photo tu aurais pu voir à quel point les zones de raccordement "3/1" sont devenues bleu foncé !!
___________________________________________________________________________________________________
Pour résumer il y avait besoin d'un resserrage de routine après les premiers gros coups de chauffe et réalignement de la ligne d'échappement avec plus de soin , tout simplement , sans parler que j'avais des fuites au niveau ligne / silencieux arrière aussi ...
rexbull44
Prénom : ludo
Ville : pas loin dans mon E46
Voiture : bmw
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 24 Nov 2013 - 13:39
En tout cas vraiment magnifique ton 325
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Mar 26 Nov 2013 - 22:33
Vanne DISA neuve = Auto métamorphosée dans les bas régimes !!!
J'aurais dû le faire plus tôt ; je pense qu'elle était HS depuis un bon moment vu le gain à la clé ...
C'était l'électrovanne qui était HS et non le volet ou encore la membrane , mais comme il faut toujours qu'il m'arrive ce qui n'arrive jamais aux autres ......................
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Mar 26 Nov 2013 - 22:44
Bien Antoine ! Content pour toi
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 26 Jan 2014 - 0:38
Quand je vais m'y mettre ça va faire encore plus mal que l'an dernier car je me suis armé jusqu'aux dents , prévoyez vos lunettes de soleil
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 26 Jan 2014 - 13:33
Attention à la persistance rétinienne!
MessageSujet: Re: E46 325Ci Pack ///M2   Dim 26 Jan 2014 - 18:21
Espece de maniaco-polisheur!!!! Avec ca le crime seras parfait
bodel!!
si cest pa un magnico depressif lui loool
Page 18 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
