 BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve
didmetz
Prénom : Didier
Ville : VENDEE (85200)
Voiture : BMW 320d e46 de 2001
MessageSujet: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 22:33
Salut, j'ai un souci avec mon véhicule ; j'ai acheté et installé une batterie neuve il y a environ 1 mois, la voiture démarrait et roulait correctement. Puis là pendant environ 1 semaine elle n'a plus roulé car j'étais en vacances..
En revenant j'essaie donc de la démarrer puis rien, on dirait que la batterie est morte.... même l'ouverture centralisée des portes ne fonctionne plus..
Auriez vous une idée du problème svp ?
http://WWW.DIMENSION-FOOT.COM
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 23:01
quelques chose tire sur ta batterie
autoradio ou alarme
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 23:19
autoradio ou alarme
je n'ai pas d'alarme et l'auto radio est éteint....
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 23:23
il faut trouver d’où ça consomme pour ça il te faut un multimètre et commencer a vérifier au niveau des fusibles et en suite remonter jusqu’à ce que tu trouve se qui consomme.
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 23:26
autoradio ou alarme
tu doit avoir un consomateur qui train(autoradio,alarme,plafonnier interieur et coffre,) pour ta batterie recharge la et regarde si ton alternateur charge bien par précaution.
POUR LES BATTERIE NEUVE ATTENTION CERTAIN REVENDEUR GARDE LES BATTERIE EN STOCK PLUSIEUR MOIS AVANT DE LES VENDRE DONC PARFOIS DECHARGER SA PEUT ARRIVER
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mar 5 Avr 2011 - 23:32
C'est pas a cause qu'un élément n'est pas allumé qui ne consomme pas du courant.
le courant ne se voit pas....pince ampèremetrique ou ampèremetre en série et faut chercher.
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mer 6 Avr 2011 - 0:26
Est ce que cela peut être dû à l'alternateur, bougies ou fusibles ?
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mer 6 Avr 2011 - 1:52
l'alternateur recharge ta batterie quant tu roule, il n'est pas la pour te la décharger !! les bougie non plus si y'a pas de contacte elle n'on pas lieu de fonctionner ! et les fusible serrent à protéger d'une surtension, donc rien à voir aussi !
cherche plutôt avec des outils d'électricien, voltmètre ou autre et control au niveau de ta boite à fusible pour repérer ou il y a du jus, et qu'il ne devrai pas y en avoir !
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mer 6 Avr 2011 - 15:20
Bon, je viens de vérifier tout ce qui a été proposé suite à ma question... et il s'agissait de l'autoradio qui pompait sur la batterie, car même en enlevant la façade de celui-ci, il restait allumé... j'ai remarqué ça quand j'ai démarré la BMW avec les cables ce matin... le poste fonctionnait...
J'ai donc débranché ce poste autoradio, fait une quarantaine de bornes afin que la batterie se recharge un peu...
là pour le moment après avoir coupé le contact, la voiture redémarre...
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Mer 6 Avr 2011 - 22:18
Depuis le temps que je vous dis que les autoradio sa sert à rien !
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: BMW 323i e36 de 1997 qui ne démarre plus avec batterie neuve   Jeu 7 Avr 2011 - 1:28
Grave lool rien de mieu qu un 6 cylindres qui chante !!
