 d durite reniflard d'huile ?
bmw 525tds
Prénom : claude
Ville : nord pas de calais
Voiture : bmw e34 525 tds- subaru impreza turbo 2000...
MessageSujet: d durite reniflard d'huile ?   Ven 25 Mar 2011 - 19:51
Shocked
Re a tous ! voilà j'ai une question bête !
quelqu'un peut me dire ou se branche le reniflard d'huile qui se trouve sur le coté du cache culbuteur sur m50 vanos car je ne vois pas ou il peut se brancher ? celui muni d'une petite durite qui se branche sur le manchon de l'actuateur de ralenti .
sur le manchon du débimètre d'air il y a aussi deux tuyaux ! Un qui se branche sur l'actuateur de ralenti mais l'autre je ne trouve plus non plus ou le brancher ?
merci de m'aider c'est urgent .
si vous avez des fotos de l'endroit des branchement ce serait impec !
suite a changement de moteur !
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: d durite reniflard d'huile ?   Ven 25 Mar 2011 - 21:45
Normalement sur une E36 sa se branche sur le regulateur de pression sous la pipe d admission !!
Fait nous des foto ou au pire regarde sur REALOEM il y a des shema !!
bmw 525tds
Prénom : claude
MessageSujet: Re: d durite reniflard d'huile ?   Sam 26 Mar 2011 - 1:46
sur le bouquin on ne voit pas ou vont les durites ?
