Bart E30
culasse
Bijour
Voila mon joint de culasse ayant laché j'aurais besoin que quelqu'un me donne un avis
sur le prochain que je vais acheter pour savoir si c'est bien le bon ,voir le lien ci-dessous.
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-bmw-serie-3-e30-berline-318-14524-202-gt
Car le souci c'est qu'il y en a toujour 50 avec des cotes differentes et differents prix!je pencherais pour celui a 17,44euro deja parce qu'il est pas tres cher,et il correspond au caracteristique de mon livre moi c'est marqué
-Alesage 80mm
-Rectification maxi du plan de joint (mm):0,3
-Monter un joint plus epais:+0,3mm
Donc la difference entre celuis a 50 euro et a 20 euro c'est quoi la qualitée ou simplement aucune!!!!
Merci d'avance a tous
Tu a des hauteur de joint differente pour les culasse qui on une rectification et un resurfacage du plan de joint qui explique un manque de matiere ratrapé par des epaisseurs differente !!
pour etre sur, faut prendre les cotes de dépassement de piston et de savoir de combien t'as culasse est rectifié(sa c'est le rectifieurs qui te le dit).
Et apres un joint de culasse a moins de 20€ pour moi c'est du carton.
tout ce qui est moins chere en regle générale a forcément un cahier des charges moins soustenues.
bon deja ca c'est fait merci mikavr6 c'est un peu l'idée que je m'en fesait
pour une pièce comme ca, direction bmw...c'est quand meme une pièce maitresse de ton moteur. Joint de merde=redémontage dans 50.000km lool
Salut
Quelqu'un pourait-il me dire comment faire pour desserrer le moyeu de damper car c'est prise de tete sur le E30
ok mais j'ai un espece d'ecrou de 22 a desserer avant mais c bon j'ai trouvé merci
salut
Donc c'est ok reculasser tout est bon ca tourne bien juste un manque de peche.
Maintenant l'alternateur ne recharge plus galere je sort d'une merde pour retomber dedans quand le bm tournera bien je serrai au prochain rasso
non rien dz tout ca mais la compression est bonne mais le faite que je vis que sur la batteri comme ca charge plu ca envoi paq asser de ju pour linjection
