 culasse
Bart E30
Prénom : Treveur
Ville : Saint Brevin les Pins
Voiture : 320I E30 de 84
MessageSujet: culasse   Jeu 24 Mar 2011 - 21:46
Bijour
Voila mon joint de culasse ayant laché j'aurais besoin que quelqu'un me donne un avis
sur le prochain que je vais acheter pour savoir si c'est bien le bon ,voir le lien ci-dessous.
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-bmw-serie-3-e30-berline-318-14524-202-gt
Car le souci c'est qu'il y en a toujour 50 avec des cotes differentes et differents prix!je pencherais pour celui a 17,44euro deja parce qu'il est pas tres cher,et il correspond au caracteristique de mon livre moi c'est marqué
-Alesage 80mm
-Rectification maxi du plan de joint (mm):0,3
-Monter un joint plus epais:+0,3mm
Donc la difference entre celuis a 50 euro et a 20 euro c'est quoi la qualitée ou simplement aucune!!!!
Merci d'avance a tous
Bart
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 24 Mar 2011 - 21:56
Tu a des hauteur de joint differente pour les culasse qui on une rectification et un resurfacage du plan de joint qui explique un manque de matiere ratrapé par des epaisseurs differente !!
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 24 Mar 2011 - 22:08
Ok mais celuis que j'ai vu ca collerais a ton avie?
Bart
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 24 Mar 2011 - 23:21
pour etre sur, faut prendre les cotes de dépassement de piston et de savoir de combien t'as culasse est rectifié(sa c'est le rectifieurs qui te le dit).
Et apres un joint de culasse a moins de 20€ pour moi c'est du carton.
tout ce qui est moins chere en regle générale a forcément un cahier des charges moins soustenues.
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 24 Mar 2011 - 23:57
bon deja ca c'est fait merci mikavr6 c'est un peu l'idée que je m'en fesait
Bart
MessageSujet: Re: culasse   Ven 25 Mar 2011 - 12:42
moi j'te conseille de le prendre chez
MessageSujet: Re: culasse   Ven 25 Mar 2011 - 15:20
pour une pièce comme ca, direction bmw...c'est quand meme une pièce maitresse de ton moteur. Joint de merde=redémontage dans 50.000km lool
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 31 Mar 2011 - 19:37
Salut
Quelqu'un pourait-il me dire comment faire pour desserrer le moyeu de damper car c'est prise de tete sur le E30
Bart
MessageSujet: Re: culasse   Ven 1 Avr 2011 - 22:06
TU APPEL QUOI LE MOYEU DE DAMPER SI TU A DES PHOTO ????? scratch
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Sam 2 Avr 2011 - 0:51
bah stu veu la poulie de vilbrekin ou ya le capteur PMH
Bart
MessageSujet: Re: culasse   Sam 2 Avr 2011 - 14:11
il y a des 6 vis tu les virre et tu tape trankile sur ta poulie + wd40 et sa doit venir
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Sam 2 Avr 2011 - 19:09
ok mais j'ai un espece d'ecrou de 22 a desserer avant mais c bon j'ai trouvé merci
Bart
MessageSujet: Re: culasse   Dim 3 Avr 2011 - 0:09
tu a pas besoin de le demonter l écrou de 22 scratch
c est pour faire quoi que tu veux demonter tout sa?????
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Mer 13 Avr 2011 - 22:41
salut
Donc c'est ok reculasser tout est bon ca tourne bien juste un manque de peche.
Maintenant l'alternateur ne recharge plus galere je sort d'une merde pour retomber dedans quand le bm tournera bien je serrai au prochain rasso
Bart
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: culasse   Mer 13 Avr 2011 - 23:26
Manque de peche ?
Tu avait fait verifié tes compression ?
Rodage soupape ?
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: culasse   Jeu 14 Avr 2011 - 10:06
non rien dz tout ca mais la compression est bonne mais le faite que je vis que sur la batteri comme ca charge plu ca envoi paq asser de ju pour linjection
Bart
culasse
