 vibration au freinage
MessageSujet: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 2:19
salut la team, voila depuis peux j'ai des vibrations quant je freine, plus je roule vite et plus elle sont importante ! je pensais à une plaquette défectueuse mais elle sont pas vielle pourtant ! ça peux venir d'où ?? scratch merci !
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 2:25
je suis pas mécano, mais soit ton équilibrage de roues, soit ta crémaillère de direction qui commence a déconner (je l'avais changer sur mon e36 et puis plus de vibrations..) mais ça apparait pas du jour au lendemain la crémaillere!
si avant tu avais vraiment pas de vibrations, peut etre un plomb d'équilibrage qui a sauté..?
Glenou ou un autre mécano ou un qui touche faut aider Yep et confirmer ou infirmer ce que j'ai dit
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 3:41
bah c'est essentiellement sur les gros freinages ! je précise aussi que mes disque sont quasi neuf moins d'un an, comme les plaquettes !
croustiboite
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 4:56
je dirais :disques voilés sur des gros freinages ils se voiles vite.a vérifier
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 6:50
Je penses pareil que croustiboite. Disques voiles
affraid
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 8:32
+1 pour les disques ou une rotule
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 11:25
Ou silent bloc arrière de triangle, braque les roues et regarde bien avec une petite lampe voir si ils sont pas fissuré. Sinon ok pour les disques voilé mais logiquement ça fait un bruit de frottement qui s'accentue quand tu freine
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 12:29
pareille!! disque voilé.
un plomb d'equilibrage ca m'ettone car tu le sentirais en roulant.
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 13:22
Moi j'ai le meme probleme sur mon E46, et prochainement dans quelques semaines changement de la crémaillere, disques avant et silent bloc de triangle!
je te tiens au jus YEP sur les changements!
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 13:44
ok je retiens vos suggestion
je me demandais aussi si ça aurais pu venir du faite de mes petits accrochage avec le rino trafic et la modus, quant ils me sont rentré dans le cul, moi, j'était arreté et j'avais le pied sur le frein à chaque fois, es'que ca pourrais venir de la, pars que c'est depuis le premier accrochage que j'ai remarqué des petits vibrations, es'que les freins on mangé a ce moment la, ou les silent bloc ??
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 14:11
non je pense pas!!un disque a l'arret ne peux pas se voiler ,il faut qu'il soit monter assez haut en température pour qu'il se déforme.
jette un coup d'œil sur tes silent bloc ca coute rien.
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 14:47
J'ais eu le même problème mais c'était pas des grosses vibrations,
Quand tu freine est-ce qu'il y a un bruit qui s'accentue au fur et à mesure du freinage ou pas??
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 14:53
bah plus je frein fort et plus c'est "violent" enfaîte à froid on ressent pas grand chose, aussi peux être pars que à froid je tape pas dedans, mais une fois chaude, mon pied s'alourdit et en fonction du freinage les vibrations au volant se ressente vraiment bien ! sinon pas vraiment de bruit !!
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 14:58
Si tu veu voir si les disques sont voilé, tu peu peut-être lever la voiture et faire tourner les roues à la main et tu vas voir déjà si sa frotte (la méthode n'est pas sûr a 100%). mais si t'as pas de bruit sourds je penserais plutôt pour les silents blocs
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 22:45
oui idem silent bloc de triangle ou,triangle ou bielette de direction
verifie tous ton train avant
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Jeu 10 Mar 2011 - 23:15
Moi sur mon e46 c'était les silent bloc arrière et depuis plus rien ! Donc , je plancherai sur sa Yep
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Ven 11 Mar 2011 - 8:01
pour controler si ton disque est voilé tu lève une roue, tu met un pote sur la pédale de frein (leger) et tu tourne ta roue! si tu sent un point dur alors t'est bon pour le remplacement du disque
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Ven 11 Mar 2011 - 10:48
SALUT YEPP JE TE DIRAIT BIEN EQUILIBRAGE, DISQUE ,ROTULE, SILENT BLOC .TU DEVAIT PASSE AU CONTROLE DONC ATENT TON CONTROLE SI TU A UNE ROTULE OU UN SBC DE MORT IL VON TE LE DIRE POUR TON EQUILIBRAGE SA COUTE PAS CHER ET SI SA LE FAIT ENCORE DISQUE VOILE IL VOILE BIEN SUR LES E 36 .
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Ven 11 Mar 2011 - 12:54
merci les gars, j'ai regardé vite fait sur l'auto en braquant les roue mais j'y voie rien d'anormal et puis de devant elle bien basse aussi donc bon sinon j'avais déjà pris un rdv avec un pote mécano pour lundi qui vient, je lui en tiendrai 2 mots il y jettera un oeil !
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Ven 11 Mar 2011 - 18:11
Au fait c est plus tu freine fort plus ça le fait?
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Ven 11 Mar 2011 - 18:40
eh michel de toute facon les freins c est pour les laches
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Sam 12 Mar 2011 - 16:28
Sa tape sous ton pied quand tu freine ? (disque av voilé)
Moi perso j ai eu des vibrations c été les silent bloc de mes triangles
nico49
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Sam 12 Mar 2011 - 16:33
en effet moi je pencherais sur ca aussi ou triangle
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Sam 12 Mar 2011 - 21:54
bon je me suis penché un peux sous l'auto pour contrôler les silent bloc, j'ai rien vu d'anormal de se coté la, par contre, quant j'ai levé ma roue av droite, elle ne tournais pas dans le vide, elle forçais sans freiner, je l'ai démonté pour zieuter, et les plaquettes touche au disque ! se qui engendre des vibrations au volant et une aussi surconsommation !
MessageSujet: Re: vibration au freinage   Sam 12 Mar 2011 - 22:12
BA COOL RIEN DE BIEN MECHANT ALORS
