 demontage visco coupleur
MessageSujet: demontage visco coupleur   Mar 6 Mar 2007 - 23:14
salut a tous
suite au demontage du visco sur le moteur de la 323i j'en ai donc profiter pour vous faire quelque photos
outillage:
clé plate de 32
gros tournevis
et l'ideal une barre de fer
procedure:
-demonter la palme de ventilation en retirant les 4 vis a l'aide d'une clé allen
-placer la barre de fer derriere l'alternateur (y'a une sorte de support)
-mettre le tournevis entre les ecrou de 10 de la poulie de sorte a ce que celle ci ne tourne pas pendant le demontage
enfin desserer le visco avec la clé de 32 mais attention le filtage est inversé
et voila le tour est joué
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur   Mar 6 Mar 2007 - 23:28
a noter que le bloc moteur de Jojo est démonté... du coup c'est plus facile pour démontér le visco....
Mais vous etes pa sobliger de tomber le moteur pour changer le viscocoupleur.
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur   Mar 6 Mar 2007 - 23:46
plus facile mais ca m'a couté un doigt en moins c't'histoire
j'avait pas calé au depart j'ai voulu essayé et j'ai ripé
je peut te dire que si les voisin dormait ba la je les ai reveillé y'a aucun doute
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur   Mer 7 Mar 2007 - 1:38
Tres important josé dans l'outillage, la barre de faire :
<object><param></param><param></param></object>
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur   Mer 7 Mar 2007 - 1:50
t'es fort Djer....
MessageSujet: Re: demontage visco coupleur   Jeu 8 Mar 2007 - 2:19
exceptionnel
la barre a tout faire
