 supp. cata M5 E39
Alf-motorsport
Prénom : Alf
Ville : 49 - M///city
Voiture : Z3M coupé ,autres...
MessageSujet: supp. cata M5 E39   Sam 26 Fév 2011 - 21:52
Quelqu'un sait-il s'il est possible de monter les suppression de cata inox supersprint avec les collecteurs d'orrigine sur M5 E39 ? ou s'il existe d'autres décata de qualité sans remplacer le reste ? (déja intermédiaire et silencieux inox suppersprint...) merci a vous...
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Dim 27 Fév 2011 - 0:13
Tiens Alf , sa faisait longtemps ! Sa sent le beau projet sa aussi , va faloir que tu passe à un Rasso avec une de tes caisse de folie
Alf-motorsport
Prénom : Alf
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Mar 1 Mar 2011 - 1:27
Ouai va faloir, pour l'instant je suis en suspenssion de permis jusqu'au 28 mars donc pas possible...mais tu peut aussi passer a Trémentines sans problème la porte est grande ouverte...
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Mar 1 Mar 2011 - 23:38
Pourquoi pas sa serai sympa ce sera l'occass pour un godet !Et si sa peus t'arranger , je pourrais faire prendre l'air à ... ta Meuh 3 par exemple !
Anakin
Prénom : Sébastien
Ville : RENNES
Voiture : M5 E39
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Jeu 3 Mar 2011 - 0:13
Je me posais justement la question
Il semble que sur le site de Supersprint, il faut installer le collecteur 786801
Il faudra modifier l'accouplement entre le collecteur d'origine et le Décata si tu conserve celui d'origine. A faire avec un tuyauteur...
Je pense que c'est faisable
Par contre ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des sondes avant et après le catalyseur. Je ne connais pas encore bien le fonctionnement de ma M5 et je me demande comment et a quoi elles servent?
Ce sont des Lambdas ou des sondes de températures d'échappement?
Si ce sont des lambdas, les valeurs seront identique une fois le cata supprimé et comment l' E.C.U. traite les infos pour l'injections?
http://www.supersprint.com/USP00bmwE3912.asp
croustiboite
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Mer 16 Mar 2011 - 13:43
petite question concernant la suppression de cata:est ce mieux que des cata sport et quel est l interet?
Anakin
Prénom : Sébastien
Ville : RENNES
Voiture : M5 E39
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Lun 21 Mar 2011 - 0:36
Et bien les catas servent a bruler les particules, c'est uniquement une question de pollution
Le problème c'est que ces filtres freinent les gaz... Ce qui bride le moteur
Les catas sport sont des catas qui sont utilisés en competition, car aujourd'hui c'est obligatoire... Les catas sports permettent de rester en règle avec la législation en bridant un peu moins les gaz
Quand on les supprimes, on a toute la puissance mais c'est illégale...
croustiboite
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Lun 21 Mar 2011 - 1:55
ok merci anakin
Alf-motorsport
Prénom : Alf
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Mar 10 Mai 2011 - 0:04
les sondes amont et aval sont des lambda, il y a un comparatif des valeurs amont et aval du cata pour controler sont bon fonctionnement, mais il suffit en cas de suppression de cata de monter un prolongateur sur la sonde aval, elle se retrouve reculé du tuyaux et prend moins de gazs d'échappement, ainsi le calculateur est leuré et crois que la cata fait bien sont travail
MessageSujet: Re: supp. cata M5 E39   Mar 10 Mai 2011 - 23:08
Dis donc Alf , pendant que tu es dans le coin ! Regarde on prépare un Rasso sur Angers ce mois ci !
Allé mec , monte nous voir avec un de t'es bijoux !
supp. cata M5 E39
