zxmattr44800
pompe injection 325 td e36
bon les gars je vais avoir besoin de vos connaissances!
qu'est ce qu'il faut surveiller sur les 325 td e36 en mecanique,est ce qu'il y a eu des souci particulier ou des modeles a eviter(année...)???!!!
et est ce que les pompes d'injections sont les meme sur les TDS?
merci d'avance les mecs!
Pas de couille comme les TDS pour les pompe à injection !Demande à Dimitry , tu sais c'est une Bible ce gars !
rien de bien mechant a par la pompe a inject,les pompe a eau, pompe imergé
tu doit le savoir avec le tds qu on a u
oui mais la c'est un td donc je sais pa si c'est plus fiable qu'un tds mais sinon c'est les meme pompe que sur le tds?
pompe a injection électronique différentes, et deux type de montage, petit ou grand cone de nez de pompe.
et défaut majeur aussi cale latérale de vilebrequin.
salut,
pas de gros soucis sur les tds.
les soucis de pompe c'est une lègende ! lol ! un changement de joints, nettoyage de l'actuateur et c'est reparti !
sinon les ptits trucs qui lachent : pompe de gavage, injecteur pilote, capteur pression admission...
