 pompe injection 325 td e36
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
Voiture : 325i coupé e36
MessageSujet: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 0:20
bon les gars je vais avoir besoin de vos connaissances!
qu'est ce qu'il faut surveiller sur les 325 td e36 en mecanique,est ce qu'il y a eu des souci particulier ou des modeles a eviter(année...)???!!!
et est ce que les pompes d'injections sont les meme sur les TDS?
merci d'avance les mecs!
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 0:22
rien de spé a ma connaissance. la pompe a injection est meilleur que sur le tds.
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 0:24
Pas de couille comme les TDS pour les pompe à injection !Demande à Dimitry , tu sais c'est une Bible ce gars !
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 9:50
rien de bien mechant a par la pompe a inject,les pompe a eau, pompe imergé
tu doit le savoir avec le tds qu on a u
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 10:41
oui mais la c'est un td donc je sais pa si c'est plus fiable qu'un tds mais sinon c'est les meme pompe que sur le tds?
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Ven 11 Fév 2011 - 21:44
pompe a injection électronique différentes, et deux type de montage, petit ou grand cone de nez de pompe.
et défaut majeur aussi cale latérale de vilebrequin.
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
Voiture : 330 cd, 530 d ///M, M3...
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Mer 16 Fév 2011 - 2:32
salut,
pas de gros soucis sur les tds.
les soucis de pompe c'est une lègende ! lol ! un changement de joints, nettoyage de l'actuateur et c'est reparti !
sinon les ptits trucs qui lachent : pompe de gavage, injecteur pilote, capteur pression admission...
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: pompe injection 325 td e36   Mer 16 Fév 2011 - 15:38
ok merci pour les renseignement les mecs! c cool!
