 Pompe à carburant
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Mar 27 Mar 2007 - 9:21
c'est pas bon alain, sur la premiere page y'a que ce qui concerne l'instrumentation donc ton compteur avec niveau de jauge.... et sur la deuxieme page c'est pour les diesel
Allez courage alain, essai de choper le shema de la pompe a essence il doit se trouver dans la partie injection de carburant
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Mar 27 Mar 2007 - 22:17
Oups Embarassed désolé
Ma revue technique , c'est celle ci
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Mer 28 Mar 2007 - 23:20
ces shema la sont pas pratiques, t'as pas les memes que ceux que t'avais mis en diesel mais pour essence? tu vois la difference? celui la le dernier on comprends rien, c'est un shema de principe j' crois.
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Jeu 29 Mar 2007 - 0:47
Les deux pages suivante de ma revue technique sont celle ci ,
j'espere que se sont les bonne car je n'en voit pas d'autres . Merci
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Jeu 29 Mar 2007 - 7:47
Si tu viens le 6 emmene ta revue technique al1 stp, a+
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Jeu 29 Mar 2007 - 19:10
salut,j'ai eu le cas identique sur mon 325 TDS!!
Il faut changer la pompe a carburant coté droit (240e sur le TDS) et apres tout va rentrer dans l'ordre,change aussi le joint qui est sur la bague de serrage tant qu'a faire (2e) sa evitera des remontées d'odeur.
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Jeu 29 Mar 2007 - 22:45
La pompe je l'ai changée le lendemain du début de ma panne ,et depuis presque deux semaine que je roule avec celle ci ,elle m'a fait deux fois le coup la premiere semaine , tout est marquer dans les message précédant . Je démarre une dizaine de fois par jour , et a chaque fois elle remet en pression , sauf si ça fait moins de 5 minutes que j'ai coupé le contact . Ca c'est normal , mais quand elle ne mettai plus en pression , meme en coupant le contact plusieurs fois , elle ne se mettai pas en pression , sauf si je faisait contact a la prise ,en direct avec la batterie et deux fils . La elle demarrai nickel .
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Pompe à carburant   Ven 30 Mar 2007 - 14:55
ah ok javais pas fais attention!!
Pompe à carburant
