 cale jantes e36
croustiboite
MessageSujet: cale jantes e36   Dim 30 Jan 2011 - 22:21
salut la team,voila j ai acheter des jantes de 330d en 8* 17 pour ma e36 m3 3.2. a l arriere les jantes ce monte nikel ma a l avant elle sont trop a l interieur et frotte contre l amorto (normal ET 47en8 au lieu de 41en7.5 d origine)donc je cherche des cales en 5*120 en 10mm.est ce que l un d entre vous aurai ca et pourrai me les preter histoire de voir si sa passe nikel.merci
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Dim 30 Jan 2011 - 23:00
Si jamais sa t'intéresse la socièté SVCM à Varades peuvent t'en faire ! Demande leurs si tu veus un devis , il sont dans les pages jaunes !
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Dim 30 Jan 2011 - 23:26
met des 5mm des 1cm sa va etre la moiuse pour mettre ta jantes
tu aura plus de centreur de jantes au niveau de l axe centrale
ou met du 16mm
croustiboite
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 2:28
ta raison nico mais le probleme c que 5mm c est pas assez et 16mm c trop, j ai peur que la jante sorte trop du coup et frotte ds l aile
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 5:04
5 mm sa peut le faire david sa frotte vraiment que dal
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 8:06
47 - 41 = 6
pour être tranquille, il te faudrait 10mm !
croustiboite
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 12:17
yeppa2s a écrit:
47 - 41 = 6
exacte j avai compter 8mm precisement mais pour etre sur je prefere mettre 10mm
nico49
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 12:34
tu aura pas de centreur ou tres peut une grosse galere pour mettre ta roue
tu verra bien
peut etre meme de la vibration
croustiboite
MessageSujet: Re: cale jantes e36   Lun 31 Jan 2011 - 12:50
nico les entretoises existe avec ou sans centreur,peut importe la largeur na rien avoir mais tu a raison sur le fait qu il faut absolument une entretoise avec centreur c est indispensable.j aurai aimer en trouver d occase car en neuf sa vaut 80 a 90 euros a peut pres et sa me fait chier de mettre ce prix la pour des jantes qui vont me servir que sur circuit ou drifter.
cale jantes e36
