 Vidange M3 E36 3.0 l
MessageSujet: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 2:30
On s'est jamais sa pourrait p'etre servir...
ATTENTION: pour le frein filets, il y a plusieurs force "résistance", ne prenez pas un rouge par exemple car vous ne pourrez plus déboulonner quoi que ce soit... le normal est bien le "bleu"
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 6:05
Tres bien redigé et tres clair , akuna ! ca servira surement aux mecanos en herbe
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 12:00
J adore tes tutos Akuna ils sont clairs et bien expliqué avec ca c est du gateau!
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 13:30
ouai bravo akun c'est du beau
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 15:22
Merci les gars....
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 3 Mar 2007 - 15:53
Tu as assuré là
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Lun 5 Mar 2007 - 21:14
nickel akuna ca c'est du beau boulot
tu veut les photos pour la vidange de boite que j'ai fait le week end dernier
j'ai aussi prit les photo du clapet (la ou j'avait la fuite d'huie)????
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 12 Jan 2008 - 3:17
petite precision
le tuto est valable pour la 3.0 mais 3.2 y'a une manip supplementaire (carter d'huile cloisonné)
j'essaierai de faire le tuto prochainement
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 12 Jan 2008 - 10:02
nikel akun !!!! trop le top ton tuto !!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Ven 1 Fév 2008 - 18:59
bmiste49 a écrit:
petite precision
Alors t'attends le déluge pour faire ton tuto josette?
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Ven 1 Fév 2008 - 20:57
Birdy85 a écrit:
bmiste49 a écrit:
petite precision
encore faut il que je soit sur la mecanique
la c'est plutot de la carrosserie qu'autre chose trou duc
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Ven 1 Fév 2008 - 21:07
bmiste49 a écrit:
Birdy85 a écrit:
bmiste49 a écrit:
petite precision
TG
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Sam 2 Fév 2008 - 18:13
Oh ! c'est finis les mots doux bandes de ....................
NeWm@n
Prénom : renald
Ville : le havre
Voiture : M3/// 3L
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Dim 17 Aoû 2008 - 11:26
slt dit moi akuna le niveau d'huile tu le met au maxi ou entre les deux trait ?
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Dim 17 Aoû 2008 - 13:29
je repond a la place d akuna... le niveau vaut mieux le mettre au maxi pour eviter tout dejaugeage!
N est ce pas Yeppas? Embarassed
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Dim 17 Aoû 2008 - 16:02
+ 10 000 toute a fais... a vérifier après avoir roulé un peu histoire que toute l'huile ne soit pas parti dans le filtre par exemple....
benq903
Prénom : Dim
Ville : dijon
Voiture : M3 3.0L
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Jeu 4 Déc 2008 - 2:54
Super le poste, par contre je voulais juste dire que le bouchon de vidange na pas de joint d'origine, il suffit juste de le changer mais pas de joint.
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Jeu 4 Déc 2008 - 10:35
C'est pas faux mais si y'en a pas d'origine je conseil quand meme d'en mettre un, ca évite de serrer comme un ane et c'est plus étanche .... évitons la pollution du béton de garage !!
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
Voiture : ///M3 3.2 S50
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Jeu 4 Déc 2008 - 15:33
salut,
ayant la E36 3.2 j'ai été un peu surpris de ne voir qu'un bouchon de vidange sur le carter d'huile du 3.0.
Sinon sympa ce tuto
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Ven 5 Déc 2008 - 1:05
laurent30000 a écrit:
salut,
Sinon sympa ce tuto
normale le carter du 3.2 est cloisoné et pas celui du 3.0 ...
yoyo 66
Prénom : lionel
Ville : perpignan
Voiture : m3 e36 3.2
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Mar 9 Juin 2009 - 15:04
je persiste dans le bizarre et la peche d infos avec ma 3.2 apres les silents blocs, le carter a huile scratch en effet je n ai qu un seul bouchon de vidange pourtant il est bien cloisonné je l ai demonté pour le resouder
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Mar 9 Juin 2009 - 16:19
scratch si tu l'as ressoudé c'est peu-être que la cloisonnage n'était pas d'origine, les drifteurs cloisonnent les carters de 3.0 l.... peu-être as-tu un carter de 3.0 l scratch
yoyo 66
Prénom : lionel
Ville : perpignan
MessageSujet: ,,,,   Mar 9 Juin 2009 - 23:27
nan! demontage pour resoudage de bouchon serré en mode gros bourrin; filetage eclaté par l ancien proprio c est bien un carter de 3.2 avec l emplacement pour le 2 eme bouchon mais c est tout bizarre non???
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Mar 16 Juin 2009 - 1:11
chelou ton truc, sur mon bloc 3.2 j'ai bien les deux bouchon, une sur la partie la plus grosse et l'autre en amont (faible contenance)
yoyo 66
Prénom : lionel
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: Vidange M3 E36 3.0 l   Mer 17 Juin 2009 - 13:48
je trouve aussi, cela dit je sais maintenant que la voiture est passée dans les mains d un ou plusieurs bourrins mecanos du dimanche; je viens de faire changer mon vanos et celui d origine a été bidouillé a mort par un de ses anciens proprios, le gars a du essayé de demonter la tige coté admission en la maintenant avec une pince etau il a forcé et il a foiré la vis et la tige(c est un pas a gauche)il a remonté le tout en oubliant un circlips servant a maintenir rien de moins que la pompe a huile du vanos et ça marchait bien quand je l ai achetée....c est grave cette voiture est victime de sont prix peu elevé a l achat des tocards les achetent,les massacrent, pendant six mois puis les revendent avec du cache misère maintenant a ce prix je ne faisait pas d illusions
bilan une belle facture mais un resultat a la hauteur merci mr rouillard
EDIT AKUNA: pense a mettre un espace avant et après tes émoticones.... pour qu'ils fontcionnent bien.
