 Réglage des soupapes moteur M30
MessageSujet: Réglage des soupapes moteur M30   Dim 16 Jan 2011 - 22:27
salut ,
voici aujourd'hui je me suis attaqué aux réglage des soupapes , il fau pour cela :
démonter le couvre culbuteur , le débimètre , le reniflard et actuateur
outils :
_ clé plate de 32 pour le visco
_ clé plate de 10 pour les culbuteur
_ clé allen ou rivert pour les axentriques
_ jeu de cale de réglage de soupapes ( j'ai réglé au 0.25 moteur froid )
Voici le tableau
voici le matos
Voici mon tableau sur lequel je me suis fié
Allez on commence ( j'ai viré les bougies et la vitesse c'est moin chiant ) , et on tourne le visco
puis on va jusqua la position bascule comme indiqué sur le tableau ( on metle 1 en bascule et on régle le 6 en commencant par l'admission )
voila le 1 admission en position bacule
Puis on régle 6 ( on désserre la vis de 10 , on met la cale de 0.25 pour on serre l'exentrique et on bloque l'écrou de 10 )
puis pareil pour les autre c'est la meme chose
On vérifie les vis de graissage sur la rampe de lubrification , défois la vis se désserre
Voila la numérotation des culbu
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes moteur M30   Jeu 11 Aoû 2011 - 23:01
sa intérésse personne lol
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes moteur M30   Mer 17 Aoû 2011 - 20:36
Si, mais y'a rien a ajouter quasiment !
MessageSujet: Re: Réglage des soupapes moteur M30   Mer 17 Aoû 2011 - 21:16
