 rabaissement avec du 17"
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
Voiture : 325i coupé e36
MessageSujet: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 0:37
bon les gars faut me dire koi faire!!!
donc mon 325 i est rabaisser a -6cm a l'avant et a l'arriere et je suis en 15"
donc je voudrais prochainement passer en 17" donc la premiere question est est ce que je peux garder la hauteur de caisse ou vous me conseillé de changé? si oui qu'est ce que je doit mettre?
la deuxieme quel est l'ET que je dois mettre?
et si une ptite troisieme quel dimension de pneu aussi vous me conseiller?
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 0:48
En 17 c'est 225/45/17 95 Y et pour ton ET normalement c'est 35 ! Demande à al1 lui seras tous pour toi !
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 15:37
Tin vous en avez de la chancez moi au CT il me sort 215/45 et 235/40
En 91W Xl c'est sufisant
Deja avec ton type tu appel un CT et il vas te donner Taille de pneus / ICharge et IVitesse
Pour les jantes c 8,5 x 17 ET 41 et 8x17 ET 35
Apres vas voir la dessus c la base tech de chez BM section ROUES et ta les tailles de jantes par rapport a ta voiture
http://www.realoem.com/bmw/
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 16:10
met pas du 17, met au moins du 32 pouces tu va gagner d chevaux mec!!!
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 16:37
1000cv pour etre plus précis
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Mer 12 Jan 2011 - 17:21
ba minimum !!!
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 0:53
ptain arreter de pourrir mon poste!!! Laughing
alors les gars une idée
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 0:56
Lis plus haut Matt !
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 12:53
J'étais en -6 sur un de mes anciens 318is avec des jantes en 18 style hartge avec des pneus en 225 40 18, sa passait nickel par contre pour l'ET des jantes aucune idée
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 13:36
merci bird' ba du coup je vais essayer comme ca et si ca le fait j'y resterais!
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 14:55
18 lol mais vous etes fou les gars les trains roulant sont pas etudier pour .
ZX pour ma part monte pas trop haut en taille ,respecte bien se que je t ai mis plus haut pour tes taille de pneus histoire de pas faussé ton compteur ni d habimé ton differenciel et respecte bien l' ET de tes jantes sinon sa vas tirer sur les rotules ,bras ,roulement
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 21:00
Mec tkt le 1er qui ose pourrir ton poste, je le donc tkt pas mec!!!
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 21:11
Et pourquoi ca ne serait pas étudier pour? Du moment que tu respecte le diamètre de circonférence total (pneus+jantes) je ne vois pas le soucis, c'est pas parce que tu montes en taille que tu abimeras plus tes éléments périphériques de train.
Moi je dirais plutot que c'est l'ET des jantes qui joue plus ou moins sur l'usure prématurée des éléments du train roulant...
Plus la jante est éloignée du point de rotation, plus l'effort sera élevé donc forcément plus d'usure...
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 21:21
moi je suis en 18 en 225/35/18 avec un ET de 35 pour l avant et sa passe au poil et 42 pour l arriere
Clanbell74
Prénom : Gilles
Ville : Sallanches
Voiture : 320i M52
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Jeu 13 Jan 2011 - 21:26
Apres Birdy chacun sa facon de faire et chacun sont opinion apres c un forum je participe .
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:18
nico49
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:24
il ta juste expliqué!!!
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:32
moi je pense que ca va le faire parce que je monte du 17" et les m3 sont dans cet dimension donc je voi pas le souci!
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:39
Justement moi je te dis ce que j'en pense
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:40
Sur ta portière de porte tu n'as plus rien et le bouquin d'origine ? Pour e46 c'est la meme il me semble , regarde tes bouquinb dans ta 330cd Matt !
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:44
il est ecrit en allemand....
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:48
Bouge pas le miens est dans ma table de chevet (oui , j'suis sérieux en plus ) , je cherche !
Ce type est dingue les gars...oui oui c'est un dingue!!!
zxmattr44800
Prénom : Matthieu
Ville : St Herblain
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 0:55
ba vi grave!! mais merci comme meme mon pti adrien!
MessageSujet: Re: rabaissement avec du 17"   Ven 14 Jan 2011 - 1:00
Et encore tu ne t'imagine pas à quel point Birdy !
Alors pour du 17 pouce je lis :
.225/45 R17 91W
.225/45 ZR17 (avant) + 245/45 ZR17 (arrière)
En 18 pouce :
.225/40 ZR18 (avant) + 255/35 ZR18 (arrière)
Tada !!!!!!!!!!!!
