 pont 325is sur 328i ? help
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: pont 325is sur 328i ? help   Lun 10 Jan 2011 - 5:02
salut a tous
Une petite question pour un champion , un pont de 325is e36 va t'il sur notre 328i e36 faut il faire des motifs ou quoi
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Lun 10 Jan 2011 - 10:46
si jme trompe pas les cardans aussi change!
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Lun 10 Jan 2011 - 11:11
tous se monte nikel
moi j ai monté un pont de 325is sur 323 et le pont est identique que sur 328
il te faut 3h pour faire la modifs
en effet les cardan de 328 sont plus gros que sur 325 mais il se monte tous pareil sur le pont de 325is
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Lun 10 Jan 2011 - 14:36
oui sa fait aucun doute il se montera sen auqu'une modif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Lun 10 Jan 2011 - 15:54
tu peut changer les tulipe sur ton pont comme sa t pas obliger de changer tes cardan ?????
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Mar 11 Jan 2011 - 2:24
Pas besoin entre 325 et 328 Glenn , par contre pour un pont de 316i jusqu'a 320i ou les tulipes serais plus petites . Mais là c'est les doigts dans le nez
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Mar 11 Jan 2011 - 5:19
merci les mecs
je suis dégouter le mec vend le pont de 325 is , mais c'est pas un auto-bloquant , quel con , je savais pas que il y avais des 325 is sans auto-bloquant ? C c'est le deuxième qui me dit sa !!
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Mar 11 Jan 2011 - 10:50
c pas normale le 325is son en auto bloc scratch
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Mar 11 Jan 2011 - 13:44
oui,mais il y en a beaucoup,qui croive que c'est une is parce qu'il y a 2 portes
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Dim 20 Fév 2011 - 6:23
Salut la team je fait appel au connaisseur ,
Un pont de m3 3.0 e36 va t'il sur un 328i e36 j'ai vu que un pont de 3.0 c'était du 3.15 et le 328 du 2.93 un peu plus court sa ferais pas de mal et surtout avoir un auto bloque
dit moi si d'autre pont sont compatible
byby
nico49
MessageSujet: Re: pont 325is sur 328i ? help   Dim 20 Fév 2011 - 12:11
il faut changer l arbre
