didmetz
Remplacer le pommeau de mon véhicule ?
Bonjour, juste une petite question afin de ne pas commettre de bétises... le pommeau de mon véhicule étant très abimé j'en ai acheté un nouveau et souhaite savoir comment remplacer celui-ci ?
Pour info je possède une BMW 323i de 1997 avec boite manuelle.
Voici le modèle acheté :
Merci d'avance.
c'est super simple: suffit de tirer dessus, parfois assez fort et il vient.
Je l'avait changer aussi sur e36 et 46 c'est la meme chose. Je ne savais pas comment je n'osais pas tirer dessus pour ne rien casser mais faut forcer et sa vient et tu remet le nouveau juste a enfoncer!! voila
Ah ok, car j'avais l'impression que le soufflet de la boite de vitesse était presque attachée au pommeau..
bon allez je vais tirer dessus et le remplacer, merci pour ton aide.
Certains pommeau sont fixé avec le soufflet. Quand il n'est pas d'origine. Mais le principe reste le même!
ah ok merci je savais pas, merci du tuyau moi c'était pas comme ça. mais bon si le principe est le meme..
oui c'est comme un volant faut forser comme une Anne et tu le prend dans le nez!
je parle en connaisseur
marsman a dit :
Citation :
P'tain je m' imagine le coup !
Clanbell74 a écrit:
Lol normalement ta des yeux de chinois apres et tu pleur d un oeil
trop c'est bien vrai tu tire tellement dessus que qu'en sa vient tu te fou un pain !!!
je vais bientot changer mon pommeau, j'ai essaye de tirer dessu mais ca vient pas!!!
j'ai grave forcer, mais rien ne ce passe.
j'ai peur que si je tire vraiment trop fort je casse un truc dans la boite, ou que je me retouve avec tout le levier de vitesse dans lamain, (ou la gueule, lol)!!
il tient vraiment bien cet enfoire!!!
Il se pourrait que l'ancien proprio l'ai collé , dans ce cas la tu va en chier , mais à mon avis tu n'as aucun rique que la rotule du levier ne sorte .
Demande a un mec qui sans plus sa force , il va se foutre un pain et tu va pouvoir te marrer Laughing
Prend un casque de moto et force comme un ane!!! ca devrait venir au bout d'un moment!
bm535 a écrit:
SOLUTION LE TRACTOPELLE
Je crois dans ce cas là qu'il va d'abord faloir envisager de la passer en décapotable .
Sinon ont peut faire les deux en meme temps mais c'est moins chic Laughing
Jerem' a écrit:
Si je met un casque, je vais m'eclater la main!!
prend des gants de boxe
moi je te propose de descendre la boite
comme ca apres tu aura tous le mecanisme
et en meme temps change l embrayage
moi je le ferais fondre
ou au pire je le change pas
comme ca l affaire est reglé
y'a aussi la technique du tire bouchon (celui qui ressemble à un p'tit bonhomme pour le vin) ou sinon tu peux t’asseoir dessus, ca marche aussi ...
ca sent le vécu ca!!!!
par contre faut pas avoir d'hemoroide,autrement tu vas tous degueulasser
non enfaîte je connaissais un gars d'un forum (je citerai pas de nom) qui avais une carotte à la place du pommeau, il a bien essayé, le problème, c'est qu'il a kifé grave ! aujourd'hui il roule avec un p'tit 1.6l bon sa reste une propu mais c qu'un 4 pattes, en même temps ça lui va bien puisqu’il aime sa être à 4 pattes, c peux être plus facile pour enfilé des carottes !
Des news du montage de mon pommeau, j'ai acheter ca chez AutoSport Willy:
Et le voila dans la voiture!!
A plus les loulous!!
