 montage combiné fileté
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Jeu 25 Aoû 2011 - 12:06
Moi j'ai un bruit métallique depuis un moment , mais je pense à mes paliers d'amortos voir rotule car je pense que c'est à gauche !Sa se produit sur les routes déformé à faible vitesse ou alors c'est nos biellette courtes qui sont à chier !
Mon mécano reprends lundi , du coup j'attends !
sebiou
Ville : lyon
Voiture : 318i e46
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Jeu 25 Aoû 2011 - 21:59
ba moi ca a été des le debut et je sais que c'est les amorto qui tourne car on a regarder avec un potte, pour les amortos avant enfait ta laisser la petite coupelle qui est sur les raceland? et ta laisser aussi lles coupelles et ce qui bloque les ressort d'origine? moi j'avais enlever la coupelle qui bloquai les ressort d'origine car vu que les ressort n'ont pas le meme diametre... je vai les mettre ce week end voir si il y a du changement et sinon je vais soudé un petit truc pour que les ressort ne tournent plus
sebiou
Ville : lyon
Voiture : 318i e46
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Dim 28 Aoû 2011 - 22:44
bon ba j'ai fait un point de soudure pour bloquer le ressort a la petite coupelle, sa a marché... pendant 30 min... les soudure n'ont pas tenu.
mais comment vous les avez monter c bizar que j'ai les deux ressort qui tourne et qu'aperement je suis le seul. vous avez pas laissez les coupelle qui blok les ressort d'origine vu que c'est pas le meme diametre
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Lun 29 Aoû 2011 - 19:42
Moi aussi mes ressorts tourne sur mes combinés filetés, j'aimerais bien savoir s'il y a une pièce à rajouter pour résoudre le problème.
sebiou
Ville : lyon
Voiture : 318i e46
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Lun 29 Aoû 2011 - 23:53
percer la coupelle et y souder une vis?
c'est bisar que personne ne parle de ce problème pourtant dans les coupelles qui sont avec les raceland il n'y a rien qui bloque les amortisseur donc c'est pas étonnant...
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Mar 30 Aoû 2011 - 22:31
J'emmène ma caisse cette semaine si il faut faire une pièce j'en toucherai 2 mots à mon pote tourneur fraiseur !
MessageSujet: Re: montage combiné fileté   Ven 16 Sep 2011 - 21:42
Mon bruit ce sont les biellettes qui sont à chier elles se dévissent ! Je vais voir avec Birdy s'il peus m'en avoir en 16cm d'entraxe !
