yeppa2s11
fuite d'essence M50
salut la team's !
ça fait un moment que je me traîne une petite fuite d'essence, ca doit venir de l'avant car j'ai trouvé une petite tache d'essance au niveau de l'avant de l'auto, de plus au moment du pré-démarrage, il y a une odeur d'essence dans l'habitacle puis plus rien !
je voulais savoir, ou chercher cette fuite, si il y a un endroit particulier sur les e36 M50
ps : avec roro on a vérifier vite fait, et aparament pas de fuite niveau injecteur, mais quelque petits tache blanchâtre suspecte sur le premier "tube" du collecteur d'admission, en tenant conte que l'essence s’évapore vite, d'ou la difficulté de la trouver, la fuite !
en générale c'est au niveau de la rampe des injecteurs il y a sur le retour et l'arrivé les durites souples, c'est elle en générale qui sont poreuses.
au niveau du "reniflard" ?? y'a 2 durite souple, mais ça doit pas etre là ! scratch
tu pence à la durit n°13 et la 12 ? sinon je dois contrôler toutes ces durits d'arrivé et d'entré en gros !
moi je pense a la 16 et 17, la 12 et 13 sont en métal et j'en ai jamais changer pour cause de fuite, mais on ne sait jamais.
j'ai le meme soucis sur ma voiture elle pue l'essence... je verifierai les pieces indiquees sur le plan...
fait une etincelle au démarrage la mitch tu va savoir direct d'ou ça vient
comme dit mika je pense aussi à ce genre de durite qui devienne poreuse au fil du temps
change comme moi toutes té durites souples et té coliers j'ai fai pareil + tous les joint injecteur et celui du régulateur
celle ou l'actuateur vien dessus ?
entre le débi et le papillon ?
