 fuite d'essence M50
MessageSujet: fuite d'essence M50   Dim 28 Nov 2010 - 4:58
salut la team's !
ça fait un moment que je me traîne une petite fuite d'essence, ca doit venir de l'avant car j'ai trouvé une petite tache d'essance au niveau de l'avant de l'auto, de plus au moment du pré-démarrage, il y a une odeur d'essence dans l'habitacle puis plus rien !
je voulais savoir, ou chercher cette fuite, si il y a un endroit particulier sur les e36 M50
ps : avec roro on a vérifier vite fait, et aparament pas de fuite niveau injecteur, mais quelque petits tache blanchâtre suspecte sur le premier "tube" du collecteur d'admission, en tenant conte que l'essence s’évapore vite, d'ou la difficulté de la trouver, la fuite !
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 28 Nov 2010 - 13:04
en générale c'est au niveau de la rampe des injecteurs il y a sur le retour et l'arrivé les durites souples, c'est elle en générale qui sont poreuses.
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 28 Nov 2010 - 17:23
au niveau du "reniflard" ?? y'a 2 durite souple, mais ça doit pas etre là ! scratch
tu pence à la durit n°13 et la 12 ? sinon je dois contrôler toutes ces durits d'arrivé et d'entré en gros !
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 28 Nov 2010 - 23:36
moi je pense a la 16 et 17, la 12 et 13 sont en métal et j'en ai jamais changer pour cause de fuite, mais on ne sait jamais.
gegee36320ia
Prénom : greg
Ville : maine et loire
Voiture : bmw e36 coupe
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Sam 8 Jan 2011 - 11:04
j'ai le meme soucis sur ma voiture elle pue l'essence... je verifierai les pieces indiquees sur le plan...
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Lun 10 Jan 2011 - 3:15
fait une etincelle au démarrage la mitch tu va savoir direct d'ou ça vient
comme dit mika je pense aussi à ce genre de durite qui devienne poreuse au fil du temps
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 30 Jan 2011 - 21:17
change comme moi toutes té durites souples et té coliers j'ai fai pareil + tous les joint injecteur et celui du régulateur
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 30 Jan 2011 - 21:23
c'est en cour !!! j'ai mon manchon d'admission qui a une méga fuite !
MessageSujet: Re: fuite d'essence M50   Dim 30 Jan 2011 - 21:24
celle ou l'actuateur vien dessus ?
entre le débi et le papillon ?
fuite d'essence M50
