 mon m/// chauffe au ralenti
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
Voiture : m3 e36 3L violet daytona 07/1995
MessageSujet: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 21:28
voila mon m3 3l chauffe comme si mon ventilo s'embrayait pas , visco hs?? ha koi sert la sonde à gauche sur le radiateur??
Grogaz
Voiture : 730i L6 E32
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 21:34
Probablement le Visco HS, en effet...
Gaaaaaaaaazzzzzzz!!!!!!
[b] Vends ampli/caisson: /b]
http://bmwfans.frbb.net
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 21:49
je pense aussi c facile as changer??ha quoi sert la sonde à gauche sur le radiateur???
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 22:05
combien ca coute un visco??
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 22:30
la sonde informe de la temperature de ton ldr
des qu'il arrive au dessus de 92° de memoire le ventilo se declenche
pour les tarif de visco chez mecatech tu aura ca pour 125€
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 22:36
tu parle du ventilo electrique?? bmiste 49?? il se met pas en marche que pour la clim??
vike
Prénom : le sport auto
Ville : 38
Voiture : bmw m3 3.0l coupè
MessageSujet: Motorsport   Dim 25 Fév 2007 - 23:04
change ton huile : :youpi:
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Dim 25 Fév 2007 - 23:10
non je parle du visco
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Lun 26 Fév 2007 - 1:42
Quand tu dis chauffe... qu'est qui chauffe huile, ldr... et a quelle température ??? scratch scratch
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Lun 26 Fév 2007 - 1:49
et est-ce qu'elle chauffe a l'arret ou en roulant?
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Lun 26 Fév 2007 - 9:55
Je n' suis pas sur que ca se change l'huile du visco ... scratch
vike
Ville : 38
MessageSujet: Motorsport   Lun 26 Fév 2007 - 10:07
j'ai dis ca parce qu'il a fait sa vidange et il a mis autre chose que la tws ,c'est pour rire
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Lun 26 Fév 2007 - 10:10
Ok, j'me disai aussi !
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Mar 27 Fév 2007 - 21:56
ayé j'ais changé mon visco ma chauffe est maintenant correct jel'ais acheté chez bmw, il etait d'origine ,je l'ais demonté sans coup de marteau mais en ralongeant la clé de trentedeux que j'ais meulée,voilà
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Mer 28 Fév 2007 - 1:24
nickel content pour toi
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Ven 2 Mar 2007 - 2:35
scratch Qu'est ce que vous appelez chauffer, moi la mienne est tous le temps a 95° et sur circuit elle fait des pointes a 115° l'huile biensur.... ca fait beaucoup.... scratch scratch
MessageSujet: Re: mon m/// chauffe au ralenti   Sam 3 Mar 2007 - 17:53
si ton ldr est au milieu c'est tout bon
logiquement il ne le depasse jamais
pour l'huie sur circuit c'est normal mais bon en temps normal ca varie entre 80/90 sur route
100/115 quand tu tire pas mal dedans
