yann61ps3
probleme puissance 320d
salut a tous !
en montant un big cote j'ai un brin pousssé les chevaux mais oops une mini coupure ....?! scratch je sais ^pas ce que c'etait
une chose est sure maintenant je ressent un manque de puissance et depuis je consomme .... de 6.5l a 10l (une safrane 2.2l d ma tres bien suivi!!!)
que peut t'il bien se passer ?
sachant que mon entretien est a faire sous peu (inspection que je ferais moi meme) le filtre a air encrassé ou filtre gazole pompe de gavave ou quelque chose de pire?
sachant aussi que la elle roule bien et n'est pas encore tomber en panne ... ca va faire une bonne semaine.
pas possible je l'avait enlever pour revoir les differences ... jl'ai remis pour tester c'est idem il ne pousse pas plus non plus ...donc c'est autre chose
salut et bonne annee !!! bon j'ai effectuer vidange filtres etc .... pompe de gavage changer aussi c pareil toujours le meme probleme ...
merci de votre aide
direction garage bmw
d'ailleurs je la vend aussi
a++++
p'tite précision les électrovannes, il y a q'une pour le turbo, une autre pour l'egr et peut etre une autre pour les persiennes de radiateur si le véhicule est équipé.
Pour ta panne, va au minimum faire une lecture des défauts pour voir.
a faire que le moteur chauffe plus vite, pour la dépollution et pour avoir une bonne régulation du circuit de refroidissement, c'est son role prinicpale.
elle va au diag demain ils ne pouvait pas avant et moi non plus ... donc je verrai bien
va pas diag chez bmw tu va payer la pot des fesses pour pas grand chose
Pas d'accord, c'est facile de lancer des choses comme ça...etc...je ne vais pas épiloguer, j'ai déja dit ce que je pensais sur ce sujet.
moi j'ai payé bien moin cher ailleur et j'ai trouvé la panne
sur un diesel un manque de puissance a cause d'un capteur AAC c'est pas possible.
Mais faut arreter de dire que chez BMW c'est chere et que sa sert a rien d'y aller.
Dans les concessions les outils diag sont plus performants qu'un outil diag toutes marques.
+1
faut rouler en velo si c est trop cher
bon salut voici mon retour de chez bm ....... et la ...... ben apparemment ya rien !!!!!!! donc pourkoi une conso comme ca .... ? 9l au lieu de 6,5 l????
donc pour eux
1) le gazole de chez leclerc (bizarre g toujours fais mon plein la ) preferer les elf et total
2) le froid (bizarre encore l'hiver dernier je consommer pas specialement bcp^plus)
3) est ce ca ? j'entendai un bruit de pot qui tape a froid le matin (la ou passe l'echappement sur la traverse centrale)
ils ont regarder et la diag .... preca et cata (je crois que c'est les 2) qui fissure mais rien de mechant pour l'instant ) donc la cause ? je ne vois le rapport ....
ils m'ont remis le pot (sais pas comment mais il ne tape plus sur la traverse)
sinon essai routier ils disent qu'elle roule meme plus que tres b1 (hihi meme sans le boitier) et ils disent en retour que le turbo charge pas mal ??? c 'est quoi ca ?
surpuissant?
bon bref dites moi le pourkoi de cette conso....(si vous penser a kelke chose car jdis que malgre leur diag je pense que c'est pas normal ...
donc en sachant aussi que la vidange et tout a ete fait SAUF le filtre a gazole car le fournisseur s'est planter et pas donner le bon modele .... serait peut etre ca ? bmw disent nn ... mais peut etre un colmatage ?? eu jparait ptete bete la ...
au passage aussi je vais poster dans le bon endroit j'ai le bmw hight gps 2011 + radar et alertes sonore.... a lire au bon post
encore tres dsl du roman mais j'aime bien expliker les choses et jsuis piplette
merci a tous
pour les station c'est de la couille je fai tantot le plein elf , total , auchan c'est pareil c'est les meme essence juste les additif qui change .
les concessions BMW payent des formations aux techniciens c'est pas pour rien...parfois tu diagnostiqueras la meme panne avec le GT1 et une valise multimarques Eurobox par exemple mais parfois quand il s'agit de faire des tests d'actionneurs ou autre...avec la valise lambda tu l'as dans le C...
donc pour eux
surpuissant?
merci a tous
As tu fait le calcul de ta conso en réel suite a un plein de carburant ou as tu utiliser l'ordi de bord et si oui l'as tu remis a zéro?
oui le mieu c'est les calcule moi j'ai eu le meme soucis c'etai l'odb qui déconnai .
en effet sur les e46 tu a 0.9 ou 0.8 d ecart
sur un pote avec sa 320d 150cv il me disait qu il fesait 6.5 et au final apres mon calacul il etait a 7.4
mdr!!!!
mika dit moi si je me trompe que les odb de e46 son juste a 0.5 a 0.9 pret
sur e46 en diesel oui tu as une marge d'erreur que tu peux modifier chez BMW apres avoir fait un calcul réel, mais de mémoire je ne me rappel plus de la marge d'erreur mais je pense que tu dois etre dans le mille nico.
salut bon jsuis etonner la ... je vais revoir un pote garagiste pour approfondir la chose la semaine prochaine .... en attendant j'ai eu une idee .... de remettre mon boitier power box.... a grand etonnement (elle marche du tonnerre) mais ce qui est bizarre je revient a ma conso normal 6.5l en origine en bon fonctionnement et avvec le boitier jsuis a 5.8l voir 6l
et sans boitier rebelote 9l argggggh .... c louche ..... ben jcrois jvais laisser le boitier pour l'instant mais ya bien un probleme .... un truc electronique se serait deregler ????
j'sais pas moi ....!!!!????
elle va me rendre dingue
sa se trovue c'est ton boitier qui a foutu la merde
fai une repro sa bougera + lol
Pour moi tout ce qui est boitier power ship ou autres c'est poubelle direct, t'as plus de chance de casser quelque chose, au fil du temps et d'avoir des merdes....
Pour preuve celui qui me contredit qu'il trouve la réponse a cette question:
-Comment fais un boitier powership (qui est soit pris direct sur les injetceurs ou sur le capteur de pression de rail), pour connaitre toutes les parametres moteurs( température de refroidissement, temp d'huile, débit d'air, temp d'air aspiré et comprimé, pression de sural etc...) pour donner plus de puissance?
Moi j'ai la réponse il donne une fausse indication au boitier de gestion moteur, pour injecter plus, donc exemple pour ceux qui ont un systeme pris sur les injecteurs, il augmente le temps d'injection donc on se retrouve avec une injection de gazoil plus longue donc augmentation de la température de combustion sans que ça soit gerer par le DDE, donc a certains régime on se retrouve suivant le mode d'utilisation au point de fusion du piston, en post combustion.
Et j'ai déja vu un X5 3.0d avec ce type de boitier et résultat 1 cylindre avec piston direction carter inférieur, donc piston fondu en partie , bloc abimé=>moteur HS.
Donc apres mon avis que je viens d'exprimer calcul ta conso réel en mode origine et apres tu verras si ton auto a un soucis ou pas.
oui les boitier ou puces sa tous le monde c'est qui fausse les donner pour injecter plus .
Tu ne serais pas en train de te focaliser sur ta conso yann? Ca se trouve ton auto n'a rien du tout...
Un boitier powerchips c'est ni plus ni moins qu'une résistance qui donne des fausses infos au DDE...sur une clio 1.9D, essayez de mettre une resistance a la place du thermo de T° moteur, le moteur sera enrichi et vous aurez l'impression d'avoir plus de peche
Testé et approuvé par mon prof de BTS mava
yèèèèè j'ai une clio 1,9d vien donc me mettre des cheveaux bird'!! Laughing
ptdr
lol power chips
pour etre un peu plus précis c'est un peu plus, quand c'est pris sur le capteur de pression oui sa ressemble en tres gros a une résitance variable et sa trompe le DDE.
quand c'est pris sur les injecteurs , ça ne trompe pas le DDE mais sa transforme le ti d'origine par un autre.
j'ai horreur de ce boitiers c'est pour cela que je m'acharne, vous m'aurez compris. rien que dans parlez sa m'énerve.
moi aussi les boitier j'aime pas du tout pas contre une bonne reprogrammation sérieuse j'aime !
quand je trouvai que sa manquer de puissance je revendai pour prendre plus gros
salut j'ai enlever le boitier (je l'avais remis pour tester) et mystere c 'est revenu a la normal !!!!! le boitier c'est bon il part a la poubelle
je part demain matin chez un pote mecano pour voir mon cata et precata pour voir la sois disante fissure au pire je changerai
donc pour info jsuis revenu 5.9l a 90km/h conduire normal pepere et a 120km/h 6.5l jsusi enfin content 2 mois de galere lol !!!!!
merci a tous
c'est toi qui té mis en galère tous seul lol
tu trouvera bien un pigeon pour tes chips lol
le probleme qu'elle avait (petit mecano - bravo bmw!!) durite turbo percée + pompe a gazole et filtre a gazole foutu
je savais bien qui avait un soucis !!!
de plus vendue !!! jsuis a pied samedi j'ai une opel signum
ptete a bientot
