 probleme puissance 320d
yann61ps3
Prénom : yannick
Ville : conde sur noireau 14110
Voiture : ford c max
MessageSujet: probleme puissance 320d   Mar 23 Nov 2010 - 18:48
salut a tous !
en montant un big cote j'ai un brin pousssé les chevaux mais oops une mini coupure ....?! scratch je sais ^pas ce que c'etait
une chose est sure maintenant je ressent un manque de puissance et depuis je consomme .... de 6.5l a 10l (une safrane 2.2l d ma tres bien suivi!!!)
que peut t'il bien se passer ?
sachant que mon entretien est a faire sous peu (inspection que je ferais moi meme) le filtre a air encrassé ou filtre gazole pompe de gavave ou quelque chose de pire?
sachant aussi que la elle roule bien et n'est pas encore tomber en panne ... ca va faire une bonne semaine.
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 23 Nov 2010 - 19:31
ton boitier de mouise qui a foutu la merde!!!
yann61ps3
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 23 Nov 2010 - 20:12
pas possible je l'avait enlever pour revoir les differences ... jl'ai remis pour tester c'est idem il ne pousse pas plus non plus ...donc c'est autre chose
yann61ps3
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 11 Jan 2011 - 13:55
salut et bonne annee !!! bon j'ai effectuer vidange filtres etc .... pompe de gavage changer aussi c pareil toujours le meme probleme ...
merci de votre aide
direction garage bmw
d'ailleurs je la vend aussi
a++++
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 11 Jan 2011 - 13:57
diag chez bmw au moins tu seras fixé!!!
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 11 Jan 2011 - 15:57
regarde tes electro vanne de turbo tu en a deux un du coter de la pompe a injection et un autre a coter de ton turbo
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mer 12 Jan 2011 - 21:48
p'tite précision les électrovannes, il y a q'une pour le turbo, une autre pour l'egr et peut etre une autre pour les persiennes de radiateur si le véhicule est équipé.
Pour ta panne, va au minimum faire une lecture des défauts pour voir.
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mer 12 Jan 2011 - 23:07
elle serve a quoi tien mika les prersiennes sur le radiateur
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mer 12 Jan 2011 - 23:39
a faire que le moteur chauffe plus vite, pour la dépollution et pour avoir une bonne régulation du circuit de refroidissement, c'est son role prinicpale.
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mer 12 Jan 2011 - 23:44
ok merci
yann61ps3
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Dim 30 Jan 2011 - 17:26
elle va au diag demain ils ne pouvait pas avant et moi non plus ... donc je verrai bien
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Dim 30 Jan 2011 - 21:12
va pas diag chez bmw tu va payer la pot des fesses pour pas grand chose
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 21:48
Pas d'accord, c'est facile de lancer des choses comme ça...etc...je ne vais pas épiloguer, j'ai déja dit ce que je pensais sur ce sujet.
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 22:43
moi j'ai payé bien moin cher ailleur et j'ai trouvé la panne
Bart E30
Prénom : Treveur
Ville : Saint Brevin les Pins
Voiture : 320I E30 de 84
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 23:07
bah alors dit nous stp on s'endormira moi con enfin pour ma part
Bart
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 23:11
qui dis quoi a qui ? lol
me ?
j'ai payé 29e
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 23:14
ca va mais la panne exactemlent ca venai de quoi?
Bart
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 23:15
capteur AAC
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Lun 31 Jan 2011 - 23:37
ok je serai pour la prochaine foi
Bart
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 12:08
sur un diesel un manque de puissance a cause d'un capteur AAC c'est pas possible.
Mais faut arreter de dire que chez BMW c'est chere et que sa sert a rien d'y aller.
Dans les concessions les outils diag sont plus performants qu'un outil diag toutes marques.
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 14:04
+1
faut rouler en velo si c est trop cher
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
yann61ps3
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 15:52
bon salut voici mon retour de chez bm ....... et la ...... ben apparemment ya rien !!!!!!! donc pourkoi une conso comme ca .... ? 9l au lieu de 6,5 l????
donc pour eux
1) le gazole de chez leclerc (bizarre g toujours fais mon plein la ) preferer les elf et total
2) le froid (bizarre encore l'hiver dernier je consommer pas specialement bcp^plus)
3) est ce ca ? j'entendai un bruit de pot qui tape a froid le matin (la ou passe l'echappement sur la traverse centrale)
ils ont regarder et la diag .... preca et cata (je crois que c'est les 2) qui fissure mais rien de mechant pour l'instant ) donc la cause ? je ne vois le rapport ....
ils m'ont remis le pot (sais pas comment mais il ne tape plus sur la traverse)
sinon essai routier ils disent qu'elle roule meme plus que tres b1 (hihi meme sans le boitier) et ils disent en retour que le turbo charge pas mal ??? c 'est quoi ca ?
surpuissant?
bon bref dites moi le pourkoi de cette conso....(si vous penser a kelke chose car jdis que malgre leur diag je pense que c'est pas normal ...
donc en sachant aussi que la vidange et tout a ete fait SAUF le filtre a gazole car le fournisseur s'est planter et pas donner le bon modele .... serait peut etre ca ? bmw disent nn ... mais peut etre un colmatage ?? eu jparait ptete bete la ...
au passage aussi je vais poster dans le bon endroit j'ai le bmw hight gps 2011 + radar et alertes sonore.... a lire au bon post
encore tres dsl du roman mais j'aime bien expliker les choses et jsuis piplette
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 18:55
pour les station c'est de la couille je fai tantot le plein elf , total , auchan c'est pareil c'est les meme essence juste les additif qui change .
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 21:26
MessageSujet: Re: probleme puissance 320d   Mar 1 Fév 2011 - 21:56
les concessions BMW payent des formations aux techniciens c'est pas pour rien...parfois tu diagnostiqueras la meme panne avec le GT1 et une valise multimarques Eurobox par exemple mais parfois quand il s'agit de faire des tests d'actionneurs ou autre...avec la valise lambda tu l'as dans le C...
