 bmw 525 tds e34 callage distri
MessageSujet: bmw 525 tds e34 callage distri   Lun 22 Nov 2010 - 15:09
salut voila j ai un amis qui a une 525tds il a fait faire son joint de culasse par un bon a rien et il est dans la merde et il me demande de voir son problemeil faudrai que je lui cale la distri.
la disrti est deja a moitier demonter la poulie d arbre a came est depose ,et sur la poulie je ne voie pas de clavette?
SAVOIR SI C EST PAS TROP LA MERDE?
mika tu peux m aide stp
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Lun 22 Nov 2010 - 23:14
pas de clavette dur AAC, met pige dans volant moteur pour PMH vilo, et une cale sur arbre a cames pour cyl1 en combustion/détente. serrage poulie arbre a cames, calage statique de la pompe d'injection.etc... regarde sur ce lien apparament une copie du manuelle du constructeur.
http://www.scribd.com/doc/7135716/RA-Rem-Placement-Des-Deux-Chaines-de-Distribution-M51
ou ça:
http://525-tds-e39.legtux.org/Serie-5/e39-berline/525tds-M51-95-00/moteur/
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Mar 23 Nov 2010 - 1:03
merci mika je te tien au jus merci de me filé un coup de main
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Mar 23 Nov 2010 - 1:12
Bon courage à toi Glenn, là y a du taf
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Mar 23 Nov 2010 - 11:15
merci les gars, sa me fait pas trop peur mai c est juste avoir le matosse ,pour le vilbr sa le fait c est bon moi je mai un foret pour l arbre a came c est autre chose on vera bien
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Ven 10 Déc 2010 - 15:21
bon ba voila calage de distri est faite nikel merci mika
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
Voiture : 330 cd, 530 d ///M, M3...
MessageSujet: Re: bmw 525 tds e34 callage distri   Ven 10 Déc 2010 - 16:27
un ptit conseil pour ceux qui se poseraient la meme question pour l'outil de l'aac : pas besoin de l'outil spécial on peut caler avec un équerre ça va aussi bien
