BMW 316
bruit au niveau du Pont
hello , bon ma 316 na pas ete vendu le mec a entendu un bruit suspect au pont arrier
donc j'aurai aimer savoir si ses asse facile de changer le pont et combien coûte un pont d'occasion .
Pour le bruit une vidange pont ferai pas l'affaire ?
Bon voila j'ai inversés mes jante et fait une vidange Pont et toujours se bruit , il y avait aucun morceau de roulement dans l'huile donc je doute que se soit un roulement de Pont .
Peu être que ces bruit et normale Breff sa restera comme sa , sa me prend trop la tête
sa serai pas un roulement de roue controle les roue par roue ou alors si tu croie que sa vien de ton pont mais ta voiture sur chandelle (fait bien attention quel soit bien mise)fait tourné t roue avec le moteur va sous ta caisse et ecoute bien ton pont .
MAIS FAIT BIEN ATTENTION SI TU FAIT SA
Jdoit avoir un souci comme le tiens un KlonG comme une vitess de moto
et de temp en temp aussi
Jai levé la voiture /point mort et j ai fait allez les roue a la main en etant juste en dessous et j ai du jeux au cardan et ya le bruit aussi
croustiboite a écrit:
palmeira44 a écrit:
moi je sais comment ne plus entendre se bruit!! un boomer!!!!
. Bienvue
LaughingLaughing
