rase-bitume
changement du recepteur d embrayage
salut a tous voila comment changer son recepteur d embrayage.
Le materiel qu il vous faudra:
. une cle de 11
. une de 13
. une de7
. un tuyau transparent de preference
. un recipient pour le liquide
....................moi c etait une canette de bierre. scratch
il faut donc comencer par devisser la vis d arriver du liquide hydraulique(1)(cle de 11)
Et l enlever ,attention du liquide va sortir alors utiliser le capuchon de la vis de purge pour le bloquer ca couleras encore mais beaucoup moins,
Ensuite enlever les 2 ecrous de fixation (2)(cle de 13 a cliquet pour celle du dessus )
Puis enlevez la bete et mettez la nouvelle en recommencant l operation dans le sens inverse.
Une fois remonté il ne reste plus qu a purger avec la visse de purge(3)(cle de 7)et l aide d un pote pour appuyer sur la pedale d embrayage.
et voila c terminer operation realisable en 30 minutes .et voila l anciene piece vous pouvez remarquer que la tige ne revenait plus a sa place.
nikel Ludo .... en faite s'était quoi les symptômes... d'un recepteur HS.
ah ba en voila une bonne nouvelle
merci pour les delai de livraison J +50
ah j'te jure ceux la
bon je suis bien content que ce soit fait donc present le 2 mars ca veut dire
ps: c'est toi qu'a fait le tuto??? scratch
oui makaveli il est relier au systeme de frein et jose oui je serais la le 2 et le tuto c moi qui l as fait mais c akuna qui la retoucher je croit car moi j avait juste reussi a mettre les lien et pas les tof en direct
EDIT AKUNA:
EDIT AKUNA:
je me disait bien
