 changement du recepteur d embrayage
rase-bitume
Prénom : ludovic
Ville : maine et loire
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: changement du recepteur d embrayage   Sam 24 Fév 2007 - 20:10
salut a tous voila comment changer son recepteur d embrayage.
Le materiel qu il vous faudra:
. une cle de 11
. une de 13
. une de7
. un tuyau transparent de preference
. un recipient pour le liquide
....................moi c etait une canette de bierre. scratch
il faut donc comencer par devisser la vis d arriver du liquide hydraulique(1)(cle de 11)
Et l enlever ,attention du liquide va sortir alors utiliser le capuchon de la vis de purge pour le bloquer ca couleras encore mais beaucoup moins,
Ensuite enlever les 2 ecrous de fixation (2)(cle de 13 a cliquet pour celle du dessus )
Puis enlevez la bete et mettez la nouvelle en recommencant l operation dans le sens inverse.
Une fois remonté il ne reste plus qu a purger avec la visse de purge(3)(cle de 7)et l aide d un pote pour appuyer sur la pedale d embrayage.
et voila c terminer operation realisable en 30 minutes .et voila l anciene piece vous pouvez remarquer que la tige ne revenait plus a sa place.
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Sam 24 Fév 2007 - 22:06
nikel Ludo .... en faite s'était quoi les symptômes... d'un recepteur HS.
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Dim 25 Fév 2007 - 2:02
tu t en rend vite compte la pedale d embrayage reste dans le fond et y a plus rien a faire
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Dim 25 Fév 2007 - 2:16
merci pour avoir remit ca correctement Embarassed
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Dim 25 Fév 2007 - 20:51
ah ba en voila une bonne nouvelle
merci pour les delai de livraison J +50
ah j'te jure ceux la
bon je suis bien content que ce soit fait donc present le 2 mars ca veut dire
ps: c'est toi qu'a fait le tuto??? scratch
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Lun 26 Fév 2007 - 20:02
oui makaveli il est relier au systeme de frein et jose oui je serais la le 2 et le tuto c moi qui l as fait mais c akuna qui la retoucher je croit car moi j avait juste reussi a mettre les lien et pas les tof en direct
EDIT AKUNA:
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Jeu 1 Mar 2007 - 23:04
EDIT AKUNA:
je me disait bien
maji49
Prénom : jimmy
Ville : Trélazé 49
Voiture : 106 kid..
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Mar 12 Juil 2011 - 15:43
j'avi pas vue ce tuto
en tout les cas il ma bien ete utile
maji49
Prénom : jimmy
Ville : Trélazé 49
Voiture : 106 kid..
MessageSujet: Re: changement du recepteur d embrayage   Mar 12 Juil 2011 - 15:53
j'ai vue sur le 6 en ligne
que l'on pouvai aussi faire une remise en état du récepteur
cela coute un peut moin chere
je vous fil le lien
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=100
