run21
changer join de culasse bmw 325i sans vanos e36
Bonsoir a tous je suis nouveau ici .
Je vien pour avoir de l'aide pour changer mon join de culasse , s'avoir la marche a suivre pour faire un boulot correct et s'avoir comment vous faite pour vous reperer sur le calage et a quoi je doit faire atention bref voila j'atend tous vos conseil
Merci
salut john je c pas ou tu en est ? mai c est pas la mort a faire, prend une bonne RTA suis bien tous a la lettre prevoit joint de culasse pochette rodage et des vis.controle ta pompe a eau change la si besoin attention au pompe avec elise plastique c de la merde si tu la change prend une pompe en fonte
attention a bien vide t puis de vis avec une souflet
nettoie bien ta porté de joint mai un filet d huile sur t vis de culasses (pour le remontage)
si tu nettoie ta culasse au remontage oublie pas de remettre de l huile sur ton arbre a came,pousoir etc..... pour ne pas tourner a sec
lis bien ta RTA (revue technique auto) et tous ira bien. si tu a des galere fait moi signe
