 dump valve pour td?
Wyan
Prénom : Yann
Ville : Saint Malo
Voiture : BMW 320i E36, Calibra 2,5 V6, Kia Sorento 2,5CRDI
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mar 2 Oct 2007 - 13:43
Il est clair que je tourne en mode origine lorsque je roule tous les jours. Mais c'est un petit plus qui fait la différence lorsque je souhaite exploité un peu plus le turbo.
Le "Garett" encaisse 1,1 bar en overboost sur la TDS donc il a de la marge comparer au TD qui est réglé a 0,9bar.
Je suis actuellement en train de refaire ma 325 complétement. Je vous mettrai un photo reportage tres prochainement.
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieure a celle du son que l'on parait toujours brillant avant d'avoir l'air d'un con.
http://www.calibra-team.fr
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mar 2 Oct 2007 - 14:17
ouais ce serais cool va y pour les tophs!
Autrement yen a pour combien entre le robinet et le mano ?
Wyan
Prénom : Yann
Ville : Saint Malo
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mar 2 Oct 2007 - 22:21
Tout dépend du mano et du robinet que tu choisit. Moi j'en ai eu pour 40 euros le tout a peu pres.
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mar 2 Oct 2007 - 23:53
Ah ouais c'est raisonnable et en temps tu as a mis combien ?
Ca me tente
Wyan
Prénom : Yann
Ville : Saint Malo
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 3 Oct 2007 - 1:02
Une demi-journée. Je suis maniac donc j'ai pris mon temps.
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 3 Oct 2007 - 11:57
Mreci pour toute c'est info
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 26 Déc 2007 - 4:16
Ouaisssssss, c'est trop d'la balle les robinets de turboooooo 🆒
Eh, les gars, réfléchissez!!
En augmentant la pression du turbo (en faite, vous trompez le calculateur qui croit souffler moins fort que d'habitude), vous augmentez la quantité d'air injectée dans le moteur, mais pas la quantité de carburant!!
Votre mélange stoichiométrique ne sera pas bon. Vous tournerez trop pauvre, avec une plus grosse pression et votre moteur claquera!
Alors si vous faites ça, augmentez aussi la pression de gazoil injectée, le débit.
Mais du coup, vous savez pas de combien...
Par contre, avec un boitier additionnel, tout est calculé. Il agit en parallèle sur les 2 variables et sans danger.
A vous de voir...
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 26 Déc 2007 - 10:54
+1
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
VINCESMG2
Prénom : Vincent
Ville : BREST ET MARTINIQUE
Voiture : 106 XSI gr.N
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 26 Déc 2007 - 16:06
pour moi le boitier aditionel ne joue pas sur la pression du turbo !!!!!
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 26 Déc 2007 - 20:20
Et à ton avis, il joue sur quoi pour faire prendre 35ch ???
VINCESMG2
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Mer 26 Déc 2007 - 23:53
le boitier ne vas jouer que sur les temps d'injection ( donc quantitée de carburant) et sur l'allumage ( courbe d'avance a l'allumage) alors que le turbo lui n'obtient sont rendement que par la differance de volume massique entre l'air d'admission et les gaz d'echapements il est logique qu en ayant plus de carburant a brulé (du au boitié additionel) la température des gaz d'echappement est plus elevée donc la turbine du turbo tourne plus vite donc le compresseur aussi mais mais la pression de tarage de la dump valve n'est pas modifiée ( dump valve = soupape tarée avec un ressort ) donc aucune action electronique du coup le turbo ne monte pas plus en pression que sa valeur de reglage d'origine !!!! donc le boitier additionel ne joue pas sur la presion du turbo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le boitier additionel est juste un reglage different du constructeur qui lui prefere une puissance moindre qui allie consomation optimum fiabilitée pollution et encrassement moteur (polution de l'huile calamine encrassement turbo a faible charge) et cataliseur
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Jeu 27 Déc 2007 - 1:15
Effectivement, il y a de ça mais c'est pas suffisant pour atteindre le gain revendiqué par les revendeurs/préparateurs.
Pour gagner des chevaux sur une caisse turbo, c'est facile, il y a deux choses à prendre en compte: la richesse et la pression turbo.
Pour la richesse il faut tromper le débimètre: sur un turbo essence faut légèrement appauvrir, sur un TD faut enrichir. En gros c'est un montage qui modifie la tension de sortie du débimètre en corrigeant à la hausse ou à la baisse de quelques %.
Pour la pression turbo, il faut tromper la régulation (soit mécaniquement, soit électroniquement, soit les 2 sur certains modèles). Faut faire croire au capteur de pression qu'il y a moins de pression que la réalité. Sur les régulations électroniques le montage est du même style que celui pour la richesse. Sur les régulations mécaniques il suffit de créer une fuite calibrée sur la ligne de commande de la waste gate *(soupape de régulation).
Objectivement, je ne sais pas si la régulation du turbo sur une 325 TD est électronique ou mécanique...
*et non pas dump valve, qui n'a pas la même fonction.
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: dump valve pour td?   Jeu 27 Déc 2007 - 12:53
sa c'est sur
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
dump valve pour td?
