gegee36320ia
changement de pont de e36 320i au lieu de e36 325i
bonjour tout le monde
j'ai une petite question et j'ai petit doute qui vont avec
je souhaiterai changer mon pont de e36 325i (la voiture actuellement est une e36 325i de 1991) pour mettre un pont de e36 320i
je sais que c'est possible car j'ai deja vu cette modif et cela marche super bien au niveau rapport cela tire drolement court
mais la ou j'ai un doute je recupere mes cardans et l'arbre de transmission complet du pont de 325i pour mettre avec le pont de 320i (s'en oublier le flector et la tulipe). ou il faut tout recuperer la transmission du 320i...
aidez moi car je souhaiterai faire l'achat en decembre... tant que je me pose ses questions je ne peux pas prendre les pieces....
La modif est en effet possible
par contre vérifie avant tout le rapport de chaque pont 320/325 car c'est ce qui fait la difference
ensuite pour le remplacement logiquement tu n'aura qu'a changer le pont, au pire des cas les tulipe qui vont avec mais en aucun cas l'arbre de transmission et encore moins le flector
donc si je me trompe pas le pont que je dois avoir actuellement sur la bm doit etre de 3.15 et si je prends un pont de e36 320i de 3.45 normalement la bm devrait tirer plus court
je me trompe ou pas et pour la vitesse de pointe je perds beaucoup ou pas...
le couple 3.15 est celui de la m3 3.0
sur 325i j'ai dejà vu du 3.45 d'origine verifie le tien car je doute que ce soit un 3.15
slt ,
tu va bien gagné mais a force le pont du 320 va lacher .
en vitesse de pionte avec un 3.15 tu est a 245 compteur fond de 5eme
en 3.45 tu sera a 220 compteur
pour savoir si tu a un 3.15 tu pousse ta 3eme a combien
normalement tu doit etre a 145 fond de 3eme et 190 195 fond de 4eme
C'est possible sur ma 325is j'avais un S3,15 comme al1. c'est ca?
salut
en fond de quatrieme un peu plus de 190 compteur
troisieme deja pousse a 140-150...
s'adapte t il s'en probleme sur une e36 325i et cela ne doit pas courir les rues meme sur le bon coin et pas trop chere....
petite question technique
je vais recuperer un pont de e36 320i (3.45à avec les cardans) d'un coupe pour mettre sur ma e36 325i berline
ma question est la suivante je garde mon arbre de transmission complet je n'ai pas besoin de le changer et je le greffe sur le nouveau pont.
ok merci palmeira... je suis un peu rassure car je recupere mon nouveau pont dimanche donc certainement monte le weeck end suivant si pas d'imprevu...
Moi je métrais pas ma main à coupé qu'il n'y ai pas à touché à l'arbre.
Beaucoup dise que sa se monte, mais comment vous savez sa ?
D'après un retour d'expérience, le pont de 320 est moins long que celui du 325.
Et pour le 325, c'est 3.15 sorti d'usine, y'a pas de 3.45 monté d'origine.
Donc je confirme, pour monté un pont de 320i sur un 325i faut changer le demi arbre.
Il est plus long sur le 320i
