 vos rapport de pont!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
gegee36320ia
Prénom : greg
Ville : maine et loire
Voiture : bmw e36 coupe
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Sam 30 Oct 2010 - 8:36
bon moi je me tate pour changer mon pont mais je voudrais savoir si cela exite un pont de e36 avec rapport entre 3.15 et 3.45 genre 3.25 comme sur les e30 mais je ne sais pas si cela existe sur les e36. surtout si c'est compatible sans modif...
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 1 Nov 2010 - 19:20
bon alors sur ma e36 325i pont d'origine 3.15 et bientot pont 3.45 de e36 320i pour tirer un peu plus court meme si on perd un peu en vitesse de pointe comme ca je pourrais faire mumuse avec mon jouet....
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:08
Le sujet tombe très bien car je me pose la question depuis 15 jours ( date d'achat de ma 325 ) quel pont plus court pourrais-je monter en lieu et place du miens ( 325Ci E46 ) , le but étant d'emmener un peu mieux mes grandes et larges chaussettes . . .
Merci d'avance à tout ceux qui me répondront !
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:16
il te faudrais un pont de 320i e46 tu passerait de 3.15 a 3.38 si je me trompe pas
apres a voir si tu doit changer l arbre et les cardans
nico49
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:19
pour etre sur il te faudrais trouver un pont avec l arbre de transmission pour etre sur
car l arbre de 325 fait 1585mm et le 320 de 1600mm et des broutte
pour les cardans les refs son pas pareil lun fait 80 et l autre 86 après sa doit aller dans le moyeux sans soucis
a mon avis pour monter un pont de 320i e46 il te faut l arbre et les 2 cardans
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:25
Y'a pas moyen d'avoir un pont qui se monte sur les cardans de série de la 325 ? Pour l'arbre , ça ne me fait pas peur , je connais quelqu'un qui en rallonge ou en raccourcit à la demande , notamment dans le domaine PL .
En gros , un pont qui se monte en lieu et place , avec les cardans , seul l'arbre de trans' ne m'inquiète pas . A moindre cout quoi
nico49
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:28
sa se monte peut être il faudrait connaitre quelqu un qui a fait la modifs
apres pour radoucir l arbre il faut le rééquilibre pour éviter les tremblements
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:40
Citation :
Aucun soucis de ce côté là , mon ami a tout ce qu'il faut .
nico49
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:42
ok bas nikel alors il te faut trouver un pont de 320i e46
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 11 Avr 2011 - 22:45
Bah voila ! Nickel !! Merci ! J'avais posé la même question sur un autre forum BM , mais j'ai arrêté d'y aller , j'avais l'impression qu'à part se pign.... devant les photos de leurs autos , niveau méca , connaissances zéro ...!
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mar 12 Avr 2011 - 7:01
salut antoine
si tu mets un pont court je te confirme qu'au niveau des reprises tu ne vas pas etre decus du voyage car j'ai fait la modif avec mes potes sur ma 325i "qui d'ailleurs m'ont bien aide et on va remettre ca prochainement". tu arrives tres vite a de grandes vitesses sans t'en rendre compte. comme te l'a dit nico49 changement arbre de transmission, du pont biensur et des deux cardans comme ca tu seras pas emmerde. bonne route a toi.
simplement verifier la longueur de l'arbre de transmission, le diametre du flector s'il correspond si pas le meme alors tu gardes le demi arbre de transmission qui est fixe sur la tulipe de ta boite et tu mets l'autre derriere.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mar 6 Sep 2011 - 0:23
Je fais remonter le post car j'ai bien du mal à trouver mon bonheur , en fait , pour la E46 , trouver un pont court ( réellement + court ) c'est la zermi ! J'ai bien une adresse qui fabrique et vend des couples coniques sur mesure , mais c'est pas le même tarif ( 680 euros ) . Si quelqu'un a une vraie alternative ( genre couple conique d'un autre modèle mais 100% adaptable sans modif dans mon carter de pont actuel ) je suis preneur d'infos .
J'ai actuellement un 3.15 et pour bien faire faudrait au moins 3.53 voir un poil plus encore , dans les 3.6X mais tout de même pas au delà , avec un couple conique dans ces eaux là ça me ferait perdre environ 20 à 25 km/h en pointe , mais avec l'accélération et les reprises que l'on sait .
Bref , si quelqu'un a de vraies bonnes infos , car je le répète , pour une E46 non ///M , c'est la croix et la bannière ... ( un pont de 320 en 3.38 n'est pas assez court pour moi ) .
Bart E30
Prénom : Treveur
Ville : Saint Brevin les Pins
Voiture : 320I E30 de 84
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mar 6 Sep 2011 - 0:28
Salut a tous
Voila ptite question j'ai un pont de 324 TD donc reference 3,25 35 42 je voudrai savoir a quoi ca correspond MERCI
Bart
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mar 6 Sep 2011 - 6:34
bon je vais repondre
sur ma ex e36 325i
d'origine j'avais un pont de 3.15 apres je lui ai mis un pont de 3.45 autant dire que niveau reprise je deposais pas mal de voitures et je plafonnais a 220 compteur pied au taquet. si tu prends au dela de 3.45 tu auras de tres bonnes reprises mais ta vitesse e pointe en diminuera d'autant.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mar 6 Sep 2011 - 8:46
Petit UP pour ma question juste au dessus de celle de Bart .........
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 0:19
Je me réponds tout seul ( ! ) : je viens de passer commande auprès d'un spécialiste Suisse de pièces compet' BMW pour un couple conique "sur mesure" d'occase ( comme neuf parait-il ) en 3.62 pour remplacer mon 3.15 , à suivre . . . Si tout se passe bien , les 265/30/19 devraient (enfin ! ) commencer à avoir mal aux rainures
V max calculée : 210/215 au rupteur en 5ème , 200 pile à 6000 tr/mn .
nico49
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 13:50
en effet la tu tape dans du court
tu aura une bonne reprise
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 13:58
Salut Nico ! J'attends avec impatience qu'il me soit envoyé , il est payé d'hier ( ... ) et provient de Pro1Racing.CH , ces derniers ont tout un arsenal de couples coniques sur mesures développés pour les courses de côte , le circuit etc ...
Le 3.62 acheté est un couple d'occase dans un état neuf ( très peu servi ) qui a été monté dans une 328 , pour la p'tite histoire .
Voici les vitesses correspondantes à ma voiture , avec le 3.62 et mes immenses roues :
Fond de 1ère : 50 km/h
Fond de seconde : 85 km/h
Fond de 3 : 130 km/h
Fond de 4 : 175 km/h
Fond de 5 : 215 km/h ( au rupteur dans tous les cas ) .
Restera plus qu'à monter ça soigneusement , mais ça ne sera pas avant la fin Octobre car l'atelier de mon pote ou est prévue la greffe ne sera pas dispo avant ( fin de saison de Rallycross oblige ... )
Je tiendrais au jus de l'évo
nico49
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 19:40
nikel tous ca
en tous cas un kit ethanol lui donne de la vitalité aussi
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 22:28
Vraiment content pour toi Antoine sa va cravacher tous sa !
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Ven 9 Sep 2011 - 23:15
Ca ne va pas être pour demain , à l'heure qu'il est les pièces sont payées mais pas encore envoyées de Suisse . J'attends la fin de saison de championnat de France de rallycross pour avoir un pont dispo dans l'atelier de mon pote oû l'auto pourra rester quelques jours car le changement d'un couple conique nécessite beaucoup de soins au niveau de l'ajustage des cales de friction afin que l'ensemble fonctionne dans les tolérances de jeux . Pour ce faire je sais qui me le fera , et là encore , il faudra que je lui laisse du temps , en gros , je m'attends bien à ne pas avoir mon auto roulante de la fin Octobre au début du mois de Novembre , d'autant qu'on est pas à l'abri de découvrir un roulement vieillissant ou autre joint HS , bref , ça prendra le temps que ça prendra , le but reste que ça roule de façon fiable , sans bruit , grognement ou autre déconvenue .
J'attends déjà les pièces , ça sera un bon début !
Si parmi vous quelqu'un possède un pont de 323 ou 325 E46 en rab' , je le solliciterai afin de faire le montage de mon futur couple conique dans le sien et une fois le montage effectué , je donnerai le miens en échange ( le pont complet bien sur , non ouvert ) . Sait-on jamais , l'appel est lancé , ça me permettrait d'éviter l'immobilisation de ma BM !
L'adresse d'achat est là :
ttp://pro1racing.euroracingteam.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Et voici le tableau des vitesses en fonction du régime moteur avec le 3.15 de série et le 3.62 , le tout avec mes roues arrières en 265/30/19 , aussi il faut lire entre les lignes , le rupteur est à 6500 tr/mn :
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Lun 12 Sep 2011 - 18:09
Salut moi sur mon 320i c'est
-3,45 4362
Bart
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Mer 21 Sep 2011 - 19:57
Je viens de recevoir mon couple conique , bon , le gars doit être dyslexique car en fait d'un 3.64 c'est un 3.46 ( !!!!!!!!!!!! ) , je pense quand même le garder car il est en super bon état et en refaisant mes abaques ça n'est pas si mal que ça , qu'en pensez-vous ?
Je reste sur ce choix ? ? ? ( Ca devrait au minimum rattraper le balourd de mes roues en 19" ... )
Et voici la photo du 13 X 45 en question :
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Jeu 22 Sep 2011 - 1:23
Up pour les avis des connaisseurs siouplait ....!!!!!
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: vos rapport de pont!!!   Jeu 22 Sep 2011 - 20:19
pour ma part, avec mon 320ci, je ne sais pas le rapport de pont mais c'est court et je plafone a 215km/h en fond de 5.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
