 remplacement du doigt et tete d'allumeur sur M30 e34
MessageSujet: remplacement du doigt et tete d'allumeur sur M30 e34   Sam 2 Oct 2010 - 20:56
Bonjour ,
voila aujourd'hui c'est le remplacement d'une partie de l'allumage ( doigt et tete d'allumeur ) pour cela il vous faudra :
_ un doigt allumeur
_ une tete d'allumeur
_ cliquet 1/4
_ douille 1/4 8mm
_ clé plate de 32 mm ( pour ceux qui démonte le visco )
_ pince ( pour tiré les fils d'allumage qui défois sont dur a retirer )
_ clé allen de 3mm
On démonte le cache
Voila ce que sa donne après et fau démonter ce cache aussi a 3 vis de 8 mm
On démonte le visco car il gene pour 1 vis
on dévisse les vis de 8 mm ( 3 )
Voila l'écrou du bas celui qui a fallu démonter le visco
le dernier
voila le cache démonté
Voila la pièce sortie ( tete d'allumeur )
Voila c'est bien salle
Voici le doigt allumeur
[url=http://www.servimg.c
om/image_preview.php?i=1552&u=15191248][/url]
Voila les deux cote a cote
Le nouveau
Le vieux qui a 22 ans et 228 000 km dans les dents
La nouvelle tete d'allumeur
Voici l'ancienne tete d'allumeur
On débranche les fils de l'ancien ( un par un et on remonte sur le nouveau au fur et a mesure )
Le voila posé et on le serre
Le voila fini
On remonte le visco pour ceux qui l'on déposé
Et la sa démarre comme une horloge
