 Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Mer 22 Sep 2010 - 21:25
Voila tout est dans le titre, je voudrais savoir ou se situe le demarreur sur les E46 diesel (pour ma 330d)
Car elle ne démarre plus du tout et la batterie est bonne! quand je tourne la clé rien ne se passe mis a part les voyant qui s'allument comme d'hab
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Mer 22 Sep 2010 - 22:06
Salut Flo ; dis moi est-ce que tu entends tourner ta pompe à injection qund ta clé est dans le neiman ?
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 10:46
tinket flo je passe voir sa dans l apreme
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 11:30
salut la team, j'ai trouvé le demarreur accessible que par dessous, tapé dessu pr décoller les charbons, mais rien a faire.. de quoi ça pourrait venir? j'ai bien toute l'alim qui se déclenche mai le moteur ne se lance jamai meme pas un peu..
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 12:48
Si tu as un double de clé, essaye le...
J'ai eu ce probleme y'a 1 mois avec un 330D, la clé s'est déprogrammée pour je ne sais quelle raison.
J'ai cherché pendant des jours entiers sur le net, démarreur, pompe de gavage, pompe HP, relais...
Avant d'appeler le dépanneur je test la clé des fois que...et bien c'était ça!!!!
Essaye et redis moi
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 14:00
ok j'essay ça cet aprem, mais bizarre car ma clef est quand meme reconnue tous mes voyants s'allument la radio fonctionne... mais j'essaye ça je vous tien o jus ce soir. Merci Birdy
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 14:02
Moi aussi les voyants étaient allumés, tout fonctionnait mais la clé était HS...
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 14:05
daccord merci ! je vois ça alors je croise les doigts sa serait cool si c'est que ça!
Flo44
Prénom : Florent
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 22:16
sa vient pas de la clé.......... Crying
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 22:26
pousse la avec des potes et contact et 2nde enclenché des que t'as pris assez de vitesses,embraye, si elle démarre, change ton démarreur, si elle démarre pas sa peut etre ton contacteur a clef ou un probleme d'anti-démarrage.
bon courage.
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Jeu 23 Sep 2010 - 22:27
C'est peu être ton relais de démarreur , il se trouve dans ton boitier ews( chainter le relais pour le vérifier) ! Sinon il y a un contacteur neiman au cul du neiman (40e chez BM); ou alors le capteur vilbrequin (80e chez BM).
marlo33
Prénom : mario
Ville : 33360
Voiture : 330d
MessageSujet: Re: Pas de demmarrage sur E46 mazout.. help   Ven 18 Mai 2012 - 1:03
plus de réponse dommage j ai le meme probleme
j ai ouvert un post ici 330d cle neuve ne démarre plus ci quelqu un a une réponse merci
